Neue WSWIN-Version 2.99.6
Begonnen von wneudeck, 05.05.2019, 10:44:29
es ist erneut eine neue Version (2.99.6) erschienen, weil einige Dinge in der wswin-custom-x deutlich verbessert wurden.
Ebenfalls wurde die Berechnung der Tropentage, die hin und wieder Fehler aufwies, nun neu konzipiert und funktioniert nach meinen Tests nun einwandfrei. Wer hier trotzdem noch meint, Fehler zu erkennen, muss unbedingt die sog. Jahresdatei des betreffenden Jahres löschen und neu erzeugen lassen.
Bezüglich der wswin-custom-x rate ich dringend, die folgenden Links zu beachten:
https://www.pc-wetterstation.de/forum/viewtopic.php?t=9937
https://www.pc-wetterstation.de/forum/viewtopic.php?p=56661#56661 (besonders wichtig)
Ich lasse jetzt trotz der neuen Version den Hinweis auf die 2.99.5 noch oben angepinnt.
Nachtrag:
Bitte die Installationsdatei nochmals laden, es wurde noch ein Problem behoben.
alanna97
Habe gestern die Installationsdatei heruntergeladen und installiert, jetzt schon wieder eine neue Version ?
Welches Problem wurde noch behoben ?
Die Zeitsteuerung erschließt sich mir noch nicht ganz. Wenn ich aller 5 Minuten einen Datensatz speichere und aller 30 min hochlade, welches Zeitintervall soll eingestellt werden ?
Hatte erst 30 min, wurde dann aber nicht aller 30 min aktualisiert, dann mit 10 min probiert, auch nicht, jetzt stehts auf 0 und jetzt ist es aktuell, also 17:00 hochladen, 16:55 oder 17:00 aktuell,
Grüße Ralf
Hallo Ralf,
es wurde das Problem behoben, dass die Zeitsteuerung zur Erstellung der Grafiken nicht "freigeschaltet" war.
Ich vermute allerdings, dass Du den Hintergrund der Zeitsteuerung nicht ganz verstehst.
Der Normalbetrieb ist ja so:
Angenommen, Du hast ein Speicherintervall in Deiner Station von 5 Minuten eingestellt und Du hakst nun an:
wswin-custom-x
sowie den Wert "0"
dann werden die Grafiken der wswin-custom-x-Datei auch alle 5 Minuten erzeugt (also im Speicher/Aufzeichnungsintervall)
Wenn nun aber jemand sagt, das ist unnötig und zu oft, dann wählt er z.B. den Wert "30", dann werden die Grafiken nur alle 30 Minuten erzeugt, obwohl Du ja für Deine normale custom-Schiene immer noch das 5-Minuten-Intervall hast.
Wobei ich hier jetzt vom Speicherintervall spreche.
Wenn Du aber Deine Daten sowieso nur alle 30 Minuten hochlädst, dann wäre es evtl zweckmäßig, den Button "30" zu aktivieren, denn dann muss ja die Datei auch nur alle 30 Minuten erzeugt werden, denn eine häufigere Erzeugung wäre dann ja Unsinn, wenn es nicht hochgeladen wird.
alanna97
Das würde ja das Problem erklären, das nur bei null die Datei aktualisiert wird, wann ist die Korrektur erfolgt ?, ich habe die Datei gestern nachmittag runtergeladen, oder an was erkenne ich die Korrektur, ich will nicht unnötig nochmals aktualisieren.
Grüße Ralf
Hallo Ralf,
die Datei wurde mit Zeitstempel 13.34 angeboten.
Wo liegt das Problem, evtl nochmals zu installieren? dDas dauert doch keine Minute.
Tex
Aus dem WSWIN-Forum:
ZitatTitel: Update V2.99.6 es gibt eine Korrekturversion vom 05.05.2019
- Fehler beseitigt - gewählte Zeiteinstellungen wurden für die
wswin-custom-x.thml nicht übernommen.
Also einfach noch mal neue Version runterladen.
bis dann, Tex
alanna97
Danke an alle Helfer und den Ersteller der wswin-custom-x.html.
Habe auf 30 min eingestellt , mußte nur den Offset eine Minute höher nehmen beim Upload, da die Erstellung der wswin-custom-x.html etwas länger dauert ,jetzt funktioniert es .
Schönen Abend noch
Grüße Ralf
http://www.wetter-neugersdorf.de/wswin-custom-x.html
