Serial Number Error
Begonnen von chris1003, 01.03.2019, 14:50:54
chris1003
Hallo liebe Leute, bitte helft mir weiter:
Ich habe die WDL viewing Domain ändern müssen, da ich nun meinen DYNDNS Account verwende.
zuerst war die Domain auf chris1003.dyndns.org und nun ist sie chris1003.synology.me
Siehe Anhang
Nun bekomme ich immer Serial Number error
Die Serien nummer ist aber in der wdlconfig.xml richtig eingetragen
Was muss ich noch machen
Ist nicht die Domain mit meinem Account verbunden, ich habe auch schon an wdl eine mail geschrieben um bitte auf Änderung der Domain
siehe:
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe bei mir einen Domainwechsel gemacht für wdl
siehe Anhang. (Dyndns Eintrag von chris1003.dyndns.org auf chris1003.synology.me)
Im Anhang ist schon die richtige Domain drinnen, die alte war
chris1003.dyndns.org nur funktioniert das WDL Display nicht mehr und es kommt immer ein Serial Number Error. (siehe Anhang)
Die Serien Nummer meines WDL ist xxxxxxxx.
Was muss ich machen damit das wieder funktioniert?
Danke für Ihre Hilfe
Grüße
Christoph Kürbisch
Dear Sirs and Madames,
I have made a domain change for wdl
See attachement. (Dyndn's entry from chris1003.dyndns.org on chris1003.synology.me)
The appendix already contains the correct domain, which was old
chris1003.dyndns.org only the WDL display does not work anymore and there is always a serial number error. (See attachement)
The serial number of my WDL is xxxxxxxxx.
What do I have to do to make it work again?
Thanks for your help
greetings
Christoph Kürbisch
Danke für Eure Tipps
charly
Siehe Anhang
siehe:
Grüße
Christoph Kürbisch
greetings
Christoph Kürbisch
wenn ich mich nicht Irre ist die Serrial mit der Url  Gekoppelt du musst das ändern lassen.
http://wetteruerdingen.de
http://wetter-uerdingen.de
Hallo Charly,
bitte nicht ohne Not den Fragesteller komplett zitieren. Die Antwort allein reicht ja auch.
charly
chris1003
..................Wenn ich mich nicht Irre ist die Serrial mit der Url  Gekoppelt du musst das ändern lasse.....................
Ja das weiß ich auch schon, aber wo soll ich das ändern lassen`?
Bernd aus Köln
Du brauchst eine neue Seriennummer vom Programmautor.
Siehe hier: https://www.weather-watch.com/smf/index.php/topic,28347.0.html
Das Forum wird vom Programmautor betrieben. Dort findest du ggf. weitere Hilfe, andere haben auch immer wieder dieses Problem bei Änderungen der URL.
