DWD.de unsicher?
Begonnen von Wetterfrosch1971, 01.09.2018, 10:06:21
Wetterfrosch1971
habt ihr eine Ahnung was beim DWD los ist, denn wenn ich die Seiten des DWD aufrufen will (egal welche) bekomme ich im Firefox-Browser immer die Meldung, dass die Seite nicht sicher sei (obwohl httpS) und somit blockiert Firefox mir den Aufruf der DWD-Seite (siehe angehängter Screenshot).
Das war vor Kurzem noch nicht so, d.h. der DWD muss da irgendwas gemacht haben.
Gruß Frank
gargamel
Hallo Frank,
ich betreibe auch den Firefox, die aktuellste Version.(61.02 32bit)
Bei mir läuft die DWD Seite(n) einwanfrei.
www.wilfried-monika.de
Wetterfrosch1971
hmmm, komisch, selbe Firefox-Version läuft auch bei mir.
Und auch die eingebauten Verlinkungen auf meiner Homepage zum DWD funktionieren nicht mehr, vorgestern funktionierten sie noch ohne Probleme.
Rufe ich die Adresse der Verlinkungen mit Firefox auf, kommt eben oben genannte Fehlermeldung.
Ich rufe z.B. folgende Adresse auf meiner Homepage folgendermasen mit PHP auf und es wird mir dann die Fehlermeldung, die unter "else" abgelegt ist, ausgegeben:
  function domainAvailable ( $strDomain )
    $rCurlHandle = curl_init ( $strDomain );
    curl_setopt ( $rCurlHandle, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5 );
    curl_setopt ( $rCurlHandle, CURLOPT_HEADER, TRUE );
    curl_setopt ( $rCurlHandle, CURLOPT_NOBODY, TRUE );
    curl_setopt ( $rCurlHandle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE );
    $strResponse = curl_exec ( $rCurlHandle );
    curl_close ( $rCurlHandle );
    if ( !$strResponse )
      return FALSE;
    return TRUE;
if ( domainAvailable ( 'https://www.dwd.de/DE/wetter/vorhersage_aktuell/baden-wuerttemberg/vhs_bawue_node.html' ) ) //überprüfe ob Link erreichbar
         mache etwas
         else
        FEHLERMELDUNG
Gruß Frank
gargamel
Hi Frank,
ich würde sagen, dann stimmt was nicht mit deinen PHP-Programmen.
Aber davon habe ich leider sehr wenig Erfahrung.
rf-leo
bei einem Aufruf mit wget bekomme ich das Folgende:
Logging in as anonymous ... ERROR: cannot verify www.dwd.de's certificate, issued by '/C=DE/O=Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e. V./OU=DFN-PKI/CN=DFN-Verein Global Issuing CA':
Unable to locally verify the issuer's authority.
Da scheint auf der Seite des DWD nicht alles rund zu laufen ...  :?
Rainer
Davis VP2 mit Solar, und Blitzortung unter www.krentruperhagen.de
gargamel
Wie gesagt: Ich hab wenig Erfahrung mit PHP.
Nach dem Beitrag vom Rainer sieht es so aus, als das DWD bzw. Frank kein gültiges Certicikat einsetzen.
Wetterfrosch1971
Hallo Rainer,
ich vermute auch dass es am DWD liegt, denn bis vor 2 Tagen lief alles noch und jetzt auf einmal kommen die Fehlermeldungen, denke nicht dass es an mir liegt, denn sowohl über meine PHP-Abfragen auf meiner Homepage, wie auch im Firefox-Browser machen die DWD-Links Probleme.
Vermute, dass es irgendwie am DWD-Zertifikat liegt, oder was meinst du?
Gruß Frank
Oliver HH
Wie hast Du die Seiten verlinkt?
https://dwd.de oder https://www.dwd.de?
Auch bei mir läuft alles 1A und einwandfrei...
Gruss Oliver
WS 2500 Display / WS 2200 / 2x PC-Interface + WsWin | http://www.wetter22459.de
Wetterfrosch1971
über:
https://www.dwd.de
egal wie ich über die PHP-Funktion "domainAvailable" den Link aufrufe, ob mit www oder ohne, die Abfrage springt immer zu "else", d.h. laut domainAvailable ist Link nicht erreichbar.
Wie gesagt, vor 2 Tagen lief noch alles.
Und wenn ich jetzt mit Firefox den Link aufrufe, wird DWD-Seite vom Firefox blockiert und es kommt die oben gepostete Fehlermeldung bezüglich nicht sicherer Seite und ich denke, dass auch das der Grund ist, weswegen mein PHP-Aufruf auf meiner Homepage nicht mehr funktioniert.
rf-leo
die oben genannte Fehlermeldung sagt aus, dass die Berechtigung des Ausstellers nicht überprüft werden kann.
Somit liegt es auf Seiten des DWD.
Ich werde dieses im Moment mit der Option '--no-check-certificate', in Verbindung mit wget, erst mal umgehen.
Rainer
