Upload zu EWN
Begonnen von Ton_vanN, 14.08.2018, 11:18:50
Ton_vanN
Nach Korrektur/Ergänzung von TFA_Nexus_Werten erscheinen jetzt richtige Daten in WsWin.
Auch Uploads zu verschieden Organisationen wie WUnderground und AWEKAS wirden damit 'bestens & vollständig' versorgt.
Nächtster Schritt wird Upload zu EWN mittels ein File clientraw.txt generiert in WsWin gemäss Anweisung in https://euweather.eu/join.php?en.
Mit Erfahrung aus Experimente habe ich die Anweisung überarbeitet zur 'Übersetzung' gemäss Anhang.
Es funktioniert, jedoch es erscheint ein 'Fehler':
in clientraw.txt ist nicht der Luftdruck-Wert enthalten aus ws_merge.csv, aber der 'originelle/falsche' Luftdruck-Wert aus TFA_Nexus, nur korrigiert mit der Bias-Korrektur eingestellt in WsWin 'Datei/Eigenschaften'. Auch der UVI-Wert aus ws_merge.csv wird nicht übertragen.
Weiss jemand wie man dass korrigiert, damit für Luftdruck und für UVI der 'richtige' Daten-Inhalt in clientraw.txt kommt?
Ton_vanN
Mit Hilfe von Werner Krenn ist der 'Fehler' korrigiert.
Hintergrund/Erkärung in Kurzfassung:
Für Generierung van clientraw.txt ruft Script Wswin_nrt.txt aus WsWin die benötigte nrt-Werten mittels %nrtval[id]%
Ws_merge.csv korrigiert in WsWin die laufende Werten %curval[id]%
Also ist die Löschung eigentlich einfach, damit in wswin_nrt.txt für die 'korrigierte' [id]-Werten nicht %nrtval[id]% genommen wird, aber %curval[id]%
