Feuchte und TP unrichtig
Begonnen von Yaris, 27.07.2018, 19:44:10
Yaris
Scheinbar seit wenigen Tagen gibt WD Feuchte- und TP-Werte raus, die nicht mit der Basisstation der Davis übereinstimmen. Die Davis gibt glaubhafte Werte an, aber WD zeigt anstatt 27% Feuchte schon seit 10 Stunden permanent 41% Hum an.
Die TP-Werte müssten aktuell mit 11°C angegeben werden, aber WD zeigt aktuell 17,6°C.
Das Problem habe ich noch nie gehabt. Woran kann das liegen?
Für einen hifreichen Tipp wäre ich sehr dankbar!
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 27.07.2018, 22:48:07
Seit 20 Uhr 44 sind die Feuchte-Werte wieder in Ordnung! Ich vermute einen Zusammenhang mit dem Lüfter. Aber das muß ich noch beobachten.
aus dem Bergischen Land grüßt
Yaris
Davis Vantage Pro2 Active Plus Spezial
Weather Display
www.solingen-weyer-wetter.de
Yaris
Das oben beschriebene Problem ist gestern und heute erneut aufgetreten.
Die Davis-Basisstation zeigt 35% Feuchte an. Das deckt sich mit meiner parallel laufenden WS 2350.
Weather Display zeigt aktuell und fortwährend 42% Feuchte an.
Vorige Woche und gestern wurden fälschlicherweise 41% angezeigt.
Da der Fehler sich nur bei Weather Display zeigt, müsste meineserachtens dort auch der Fehler gesucht werden.
Sowohl am vorigen Freitag, wie auch gestern zeigte WD im Verlauf des Abends wieder korrekte Werte, sowohl bei der Feuchte wie auch beim Taupunkt.
Ich habe aber "keinen Plan" wo die Ursache liegen könnte.
Ich setze jetzt auf die Erfahrung und die Hilfsbereitschaft anderer WD-Nutzer.
Es scheint nicht im Sinne des Erfinders zu  sein, "daß ich mir selbst antworte",
wie anders hätte ich diesen und den vorigen Beitrag posten sollen?
  :confused:
Yaris
Weather Display
charly
ich hatte das problem auch das WD macht was es will, fehler nie gefunden.
Deshalb habe ich zu weewx mit weewxd  gewechselt alles auf einem Rasbperry und gut ist.
Mfg.
http://wetteruerdingen.de
http://wetter-uerdingen.de
Yaris
Danke Charly für die einzige Antwort zu meinem Problem.
So vernichtend fällt meine Bewertung zu WD nach neun Jahren nicht aus,
auch wenn es manchmal zum Haareraufen ist.  :wirr:
Der Fehler trat nicht mehr auf, als die Temperaturen nicht mehr so heiss wurden.
Vielleicht bringt das den Einen oder Anderen auf eine hilfreiche Idee.
Dir sage ich auf jeden Fall Danke! :top:
Yaris
Weather Display
