Neuigkeiten:
Hauptmenü
Meine erste Wetterstation, in Malschenberg
Begonnen von BF68, 24.06.2018, 16:03:35
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
BF68
nachdem ich schon lange mal eine Wetterstation betreiben wollte, habe ich das nun in die Realität umgesetzt.
Seit einigen Tagen betreibe ich eine Fine Offset WH1080, die mit weewx ausgelesen wird, in meinem Wohnort in Malschenberg.
Malschenberg ist ein Ortsteil von Rauenberg am nord-westlichen Rand des Kraichgaus mit knapp 2000 Einwohnern und mit herrlichem Blick auf das Rheintal, den Odenwald und den Pfälzerwald.
Als Computer, auf dem weewx läuft, nutze ich einen Reiserouter vom Typ GL-MT300N-V2 von GL.iNET, auf dem als Betriebssystem OpenWrt läuft. Am USB Port des Routers ist ein USB-Hub angeschlossen, an dem
  • die Wetterstation
  • ein USB Stick zur Speichererweiterung
angeschlossen sind.
Das Setup läuft mittlerweile problemlos und ich publiziere die Messungen, die alle 5min erfolgen auf meinem Webserver.
Montiert sind die Außensensoren an einem provisorischen Mast, der aus 70cm langen GFK Stangen zusammen gesteckt ist. Die Stangen stammen von der Bundeswehr und dienen dem Aufbau von Tarnnetzen. Der Mast ist knapp 6m hoch und ist auf der Terasse in rund 4m Höhe über Grund montiert.
Die Sensoren sind weitgehend unmodifiziert mit folgenden Ausnahmen:
  • Das Kabel zwischen Windsensor an der Mastspitze und dem temperatursensor, der auch die Funkübertragung zur Basisistation übernimmt, wurde mit einem RJ11 Verlängerungskabel verlängert
  • Den Regenmengen-Sensor habe ich so modifiziert, dass der eingebaute Kontakt zum Zählen der Wippenschläge nicht bei jedem Wippenschlag 1x in der Mitte kurz geschlossen wird, sondern dass der Kontakt in der einen Wippenstellung geschlossen ist und in der anderen offen. Damit misst meine Wetterstation nur die Hälfte der Regenmenge und ich muss das in weewx korrigieren
Hier noch Fotos von den Außensensoren:
Meine 1. Wetterstation in Malschenberg - Außensensoren by Bernies Test-Account, auf Flickr
Ausblick mit Temperatursensor und Regenmengenmesser meiner Wetterstation by Bernies Test-Account, auf Flickr
Bernhard
WetterCH
Das sieht schon mal ganz gut aus so, mit weewx habe ich auch mal begonnen bin danach aber auf WsWin umgestiegen.
Aber soviel ich weiss hat weewx auch diverse Funktionen im Angebot um benutzdefinierte Webseiten zu erstellen. Aber für den Temperatursensor empfielt es sich ein Strahlungsschutz von Davis (Art. Nr. 7714) zu beschaffen, habe diesen auch für meine Nexus im Einsatz.
Hier noch ein Bild mit den Abmessungen des Innenraums, das ist noch wichtig dass dein Fühler rein passt.
https://www.scaledinstruments.com/wp-content/uploads/2014/02/Davis-7714-plate-dimensions1.jpg
Gruess aus der Schweiz
Dominic
BF68
Hi Dominic,
vielen Dank für Deine Rückmeldung. Ja, wegen des Strahlungsschutzes überlege ich auch hin un her. Dazu folgende Überlegungen:
  • Im Vergleich mit anderen Stationen in der Umgebung liegt die von mir gemessene Temperatur geschätzt um 1° - 2° höher, geschätzt, weil ich halt ab und zu auf WU vergleiche, aber nocht nichts systematisch angeschuat habe
  • Es bietet sich an, etwas am Strahlungsschutz für die Temperaturmessung zu verbessern, allerdings gehe ich davon aus, dass bei mir die nicht DWD konforme Umgebung zu Messfehlern bzw höherer Temperatur vor allem bei Sonnenschein führt
  • Wenn ich etwas am Strahlungsschutz verändern sollte, werde ich mir etwas bauaen aus zwei ineinander stehenden Rohren mit CPU-Lüfter zur Zwangsbelüftung
  • Ich denke, ich sollte zunächst mal für mehrere Tage die von meiner Station gemessenen Temperaturen mit denen aus der Umgebung vergleichen
Als nächstes werde ich die Auffangfläche für den Regenmengen-Messer vergrößern, hoffenltich wird das noch fertig vor dem nächsten Regen...
Ich werde weiter berichten.
Bernhard
P.S. was genau hat Dich zum Wechsel von weewx zu WsWin bewogen? Ich finde mein Konzept mit dem Hisentaschenrouter, OpenWrt und Weewx total cool, da das einfach automatisch funktioniert, ob ich nun im Urlaub bin oder zuhause oder auf Arbeit, alle 5min wird meine Webseite sowie die Portale mit neuen Messwerten versorgt.
WetterCH
Hallo Bernard
Da ich die Wetterstation schon länger besitze wie die Webseite. Und WsWin bereits gekauft habe, entschied ich mich für WsWin. Den Einstieg mit weewx machte ich weil ein Raspberry Pi welcher ich für meine Ausbildung benötigte, jedoch nur um Wunderground damit zu füttern.
WsWin sprach mich aber mehr an, da es eine grafische Benutzeroberfläche bietet.
Ein Tipp zu den Abweichungen der Temperaturwerte, melde die Station auf AWEKAS an dort hast du eine Tabelle mit den Stundenmittelwerten aller umliegenden Stationen im Vergleich zu deiner.
Was für eine Auflösung hat denn dein Regenmesser?
Bei meiner Nexus habe ich 0.7mm.
Oldman
@Bernhard
Das mit AWEKAS las mal lieber,
mit deinem Aufbau der Wetterstation fällst du dort immer auf, die Sensoren hängen
sehr ungünstig an/über der Terrasse.
Gruß Udo
BF68
Hallo Zusammen,
Vielen Dank für Die Rückmeldung, sehr individuelle Motivation, aber fair enough!
Soweit ich recherchiert habe, gibt es bei AWEKAS keine kostenlose Möglichkeit der Registrierung oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Mein Regenmesser hat im Original eine Auflösung von 0,3mm/Wippenschlag. Nach meiner Veränderung hat sich die Auflösung halbiert auf 0,6mm/Wippenschlag. Allerdings habe ich hier einen Trichter mit 200mm Durchmesser liegen, mit dem ich die Auffangfläche für den Regenmesser vergrößern will. Danach wäre ich bei einer Auflösung von ca. 0,1mm/Wippenschlag.
@Bernhard
Das mit dem Aufbauort sehe ich genauso. Ich denke auch, dass der Aufstellungsort ungünstig ist, da zuviel "Bauwerk" nahe drumherum ist. Hintendran gibt es noch ca 900qm Garten und das wäre für die Temperaturmessung sicher deutlich besser. Leider liegt der Garten rund 8m tiefer als das Gebäude, so dass der Mast dort für die Windmessung ca 12m höher sein müsste (8m Niveauunterschied Gelände + 4m Terrassenhöhe über Grund), als mein aktueller Mast. :( Zudem sind leider die Sensoren der WH1080 per Kabel verbunden, das sicher Limitationen bei der Verlängerung hat. Daher kann ich nicht einfach Wind- und Temepraturmesung auseinanderziehen.
Aber ich habe auf ebay eine weitere WH1080 geschossen, bei der 2 Komplettsätze an Sensoren dabei sind. Nun will ich mit einem weiteren "Hostentaschencomputer" vom Typ  GL-MT300N-V2 von GL.iNET, einem DVB-T Stick und der entsprechenden Software mal schauen, ob ich nicht parallel die Daten mehrerer WH1080 Sender empfangen und mit Weewx verarbeiten kann.
Damit bestünde die Chance, die Temperatur im besser geeigneten Garten zu messen und den Wind mit dem Mast auf der Terrasse. Mal schauen, wie es weiter geht...
Oldman
Nein, es ist kostenlos.
Gruß Udo
BF68
Ah, cool, da hatte ich bei der ersten Recherche einen anderen Eindruck von Awekas. Habe meine Station schon dort registriert und ich übertrage nun meine Daten regelmäßig an Awekas.
Der Temperaturvergleich ist schon cool!
Vielen Dnka für den Tip!
Wetterfrosch1971
ich betreibe selbige Station und kann dir definitiv sagen, dass der vorhandene Strahlenschutz nix taugt, da solltest du nachbessern, sonst wird die gemessene Temperatur bei direkter Sonneneinstrahlung entschieden zu hoch sein (bei flachem Sonnenstand können das mal bis zu +6°C sein) und es wird dann nicht lange dauern und dein Temp-Sensor wird bei Awekas gesperrt, da deine temperaturanzeige zu hoch sein wird und die Luftfeuchte entschieden zu gering.
Bezüglich deines Temp-Sensor Standortes, du kannst den Temp-Sensor schon vom Windsensor abtrennen, ich habe z.B. meinen Windsensor auf dem Hausdach stehen, dazu musst du einfach das Verbindungskabel zum Windsensor verlängern, das funktioniert völlig problemlos.
Du musst nur darauf achten, dass du nicht einfach ein handelsübliches Telefonkabel verwendest (dies hat die selben Steckanschlüsse wie das Originalkabel), da es nicht abgeschirmt ist und du somit Störstrahlungen empfängst, welche sich dann in der Temperaturmessung anhand Temperaturspikes bemerkbar macht, d.h. es kann passieren, dass durch diese Störeinstrahlung die Temperatur mal bis zu 3°C Sprünge macht.
Wenn du statt dem Telefonkabel jedoch ein Cat-6 Netzwerkabel verwendest (dieses ist abgeschirmt), passiert dies nicht.
Musst mal schauen, eventuell gibt es auch Adapterstecker, sodass du dein Kabel direkt mit dem Cat-6 Netzwerkkabel zusammenstecken kannst (ich habe stattdessen die Kabel einfach zusammengelötet).
Gruß Frank
BF68
Gruß Frank
Hi Frank, hallo zusammen,
das mit meinem "Temperatur Sensor Sperren bei Awekas" ist schon passiert...
Bzgl Kabel-Verlängerung ist mir die Grundproblematilk schon klar. Ich habe das Kabel zwischen Windmesser und Temp-Sensor schon um 9m mit Telefonkabel verlängert. Das mit den Temperatur-Peaks kann ich mir nur schwer vorstellen, da Temperatur-Sensor und Sender in einem Gehäuse sitzen. Wenn es Probleme geben sollte, dann bei der Messung der Windgeschwindigkeit und evtl der Windrichtung, oder?
Bernhard
