Internet: für ext. Temp.Sensor wird kein Wert angezeigt ?
Begonnen von rsteiner, 04.06.2018, 20:45:17
rsteiner
Hi
Bin gerade am homepage "basteln".
Habe folgendes Problem:
Der Temperatur2+Feuchte2-Wert der Blatt/Bodenfeuchte/Temperatur-Station wird in der Wetterübersicht nicht angezeigt.
Habe da wahrsch. einen falschen "Sensor" im Hintergrund ?
In der Tabelle sind beide Werte richtig vorhanden (Temp.Süd)
In den Bildern gut ersichtlich.
Nehme an der %curval3% und %curval19% sind falsch. Aber wie finde ich da die richtigen Werte. bzw. habe ich da in den Einstellungen falsche Sensoren irgendwo angehakt.
lG und DANKE
Reinhard
Werden sie denn in WSWin in der Ansicht unter Internet Sensoren angezeigt? Also nicht nur unter alle Sensoren und Gewählte Sensoren
www.wetterhistorie-leipzig.de
rsteiner
herbiy
Hallo Reinhard!
Bist du sicher das dein Temperatur Süd den ID 3 hat?  Gehe einmal auf Datei/Eigenschaft und wähle als Meßgröße Temperatur Süd dann siehst du welcher ID dieser Bezeichnung zugeordnet ist.
lg
Herbert
rsteiner
Hi, danke genau das hab ich gesucht.
Ich hab das ja nicht händisch eingestellt, sondern das kam automatisch mit dem %curval3%?
Sensor Süd hat 13 und Pool hat 14. Brauch ich das nur manuell umschreiben, oder ists
doch wo eine "Haken" der falsch gesetzt ist.
Reinhard     :-) DANKE
Na in deine Textdatei musst du das natürlich schon schreiben, also da wo du deine 3 hattest nun die 13 usw.
rsteiner
Hi, ja danke
Habs schon geschafft, ich wusste nur nicht von wo das hergekommen ist. Weil ich diese Datei ja nicht selbst händisch erstellt habe.
Aber habs jetzt verstanden :-)
Habe in diesem Metier nicht viel Ahnung, darum ists nicht so leicht. Aber man lernt nie aus.
lG
Reinhard
