WSWIN mit Netatmo?
Begonnen von Hans Wildermuth, 01.04.2018, 19:13:07
Hans Wildermuth
seit der Version 2.99.0 kann WSWIN von Werner Krenn auch Netatmo-Daten über das Hilfsprogramm NetAtmoXML.exe verwenden. Ich habe bisher allerdings keine Anleitung gefunden, wie das mit dem Hilfsprogramm funktioniert. In WSWIN im Wetterstationsmenü kann man jetzt Netatmo einstellen.
Weiss jemand, wo eine ausführliche Anleitung zu finden ist?
Hansgruß
herbiy
Hallo Hans!
In der Hilfe ist das ganz gut beschrieben, einfach nach Netatmo suchen. Schon die Testversion hat super funktioniert und die finale Version ist noch besser.
Nicht vergessen, der PC muss durchlaufen sonst funktioniert das ganz nicht.
lg
Herbert
und noch zur Ergänzung:
Die Hilfe wurde beträchtlich erweitert und sollte in der Tat immer zu Rate gezogen werden. Leider machen das viele User eben nicht, was zahlreiche Anfrage erübrigen würde.
Hans Wildermuth
Hallo Herbert,
danke für den Hinweis, ich bin jetzt ein Stück weiter.
Ich traue mir jetzt aber doch noch Fragen zu stellen, weil ich habe nun tagelang gesucht und nichts dazu gefunden.
NetAtmoXML ist im Ordner WSWIN installiert, die Zugangsparameter -d und -t sind vorhanden.
Nach Programmstart wird auch die entsprechende csv-Datei im Ordner WSWIN erzeugt.
Im Programm WSWIN die Wetterstation "Netatmo" und die "Datei-Überwachung" eingestellt.
Ebenso die Parameter -d und -t (wenn diese auch momentan nicht gebraucht werden, zukünftig aber schon).
In WSWIN erscheint aber kein Wert,  die Funktion "Aufzeichnung starten" ist gegraut.
Was fehlt mir hier noch?
Ich verstehe auch nicht, wie NetAtmoXML arbeiten soll, es müsste ja in regelmäßigem Abstand die Daten abholen, es startet aber nur einmalig, egal wie es gestartet wird (auch mit der Beispiel cmd in der WSWIN-Hilfe) und im Netatmo-Konfigurationsmenü von WSWIN steht 10 Minuten, allerdings ist "Setzen" gegraut.
Wer kann helfen? Es liegt sicher an einer Kleinigkeit, die ich nicht verstanden oder gefunden habe.
Hansgruß und -dank
herbiy
Hallo Hans!
Schick mir die CSV die NetAtmoXML erzeugt hat, damit ich sehe wo ich mit meiner Beschreibung ansetzen muss.
lg
Herbert
wetter@herbiy.at
Hans Wildermuth
Vielen Dank an Herbert, mit seiner Hilfe konnte ich WSWIN manuell konfigurieren.
Die Automatik hat nicht funktioniert.
:top:
Hansgruß
Hans Wildermuth
Nachdem das System netatmostart10 und WSWIN 2 Wochen relativ anstandslos lief, ordnet NetAtmoXML die Spalten plötzlich falsch zu. Das heißt, in einer Spalte, wo eigentlich ein Luftdruck stehen sollte, steht plötzlich eine Feuchte, dafür steht der Luftdruck in einer CO2-Spalte, u.s.w.
Mit verheerenden Auswirkungen auf WSWIN (welches nichts dafür kann).
Der Fehler trat während des Dauerbetriebs auf, es fand kein manueller Eingriff statt.
Habe dann eine neue csv-Datei erstellen lassen, die ist aber genauso verschoben.
Was kann das sein? Kennt jemand diesen Fehler?
Bei der Netatmo-App und bei dem PC-Link ist alles in Ordnung.
So sieht die Grafik von WSWIN aus:
Hansfrag
herbiy
Hallo Hans!
Bei mir ebenso, anscheinend kommen die Sensoren jetzt in einer anderen Reihenfolge, wieso auch immer. Bin gerade dabei die wswin_x-csv_import.cfg wieder umzuschreiben.
lg
Herbert
Hans Wildermuth
Hallo Herbert,
wird diese cfg-Datei über WSWIN angepasst oder ist das mit einem Editor zu machen?
Ist diese manuelle Bearbeitung irgendwo beschrieben?
Den Inhalt dieser Datei verstehe ich nicht, was bedeuten die laufenden ID und U Parameter?
Wenn Netatmo die Reihenfolge der Parameter ändert, wer weiß aus welchem Grund und wie oft das stattfindet, ist jedesmal eine Anpassung notwendig. Hoffentlich ist das nicht häufig der Fall.
Ansonsten lief es ja ganz gut, mit Ausnahme von kleineren Ausfallzeiten, wobei die Kurven dann Plateaus anzeigen.
Hansgruß
herbiy
Hallo Hans!
Hr. Krenn kennt das Problem und es sieht fast so aus, als würde Netatmo das absichtlich machen um die Daten nicht mit anderen Programmen zu benutzen (ist aber eine Vermutung von mir)
Du kannst die CFG natürlich auch mit dem Editor verändern, ich klicke sie mir über das Menü "Wetterdaten importiern/X-CSV" neu zusammen. Eigentlich solle es auch über Wetterstationen Einstellungen gehen, allerdings das habe ich noch nicht geschafft.
Auf jeden Fall musst du die Importdatei neu erstellen lassen, damit auch die erste Zeile stimmt.
lg
Herbert
