Wer hat Erfahrungen mit Mini-PC
Begonnen von Oldman, 27.02.2018, 07:53:54
Oldman
da mein Netbook langsam in die Jahre kommt, möchte ich meine Wetterstations Hardware verändern.
Mir schwebt ein Mini-PC vor, auf dem dann WsWin laufen soll, der meine AWEKAS Box (Davis) per Lan
überwacht und eine WebCam abruft.
Habt ihr eine ähnliche Konfiguration?
Starten die wieder selbstständig nach einem Stromausfall (Setup im Bios oder  ...)
Oder welche Erfahrungen habt ihr mit Mini-PC ?
Ich würde mich über einige Tips freuen.
Gruß Udo
WetterCH
Hallo Oldman
Ich verwende den neo z64 von minix, nach anfänglichen Problemen entschied ich mich dafür den PC neu aufzusetzen. Seit dem läuft er stabil. Ob es wirklich nötig war Windows neu zu installieren weiss ich nicht, da Die Internetdienste Awekas, Wunderground usw. Wswin abstürzen liessen, seitdem ich diese deaktiviert habe läuft es ohne Probleme.
Das neustarten nach Stromausfall muss man durch umstecken einer Brücke (Jumper) im PC aktivieren. Dafür muss man diesen aufschrauben, im Internet gibt es Anleitungen wie man das macht.
Diesen Mini-PC habe ich:
http://minix.com.hk/de/produkte/neo-z64-windows
herbiy
Hallochen!
Ich verwende mehrere Orbsmart-AW-06
https://www.orbsmart.de/produkte/orbsmart-aw-06-plus/
Gute Verarbeitung, viele Anschlüsse und startet ohne eingriffe ins BIOS automatsch nach Stromausfall.
Bei einen Gerät hat die Uhr nicht funktioniert und er hat sich ständig auf unsinnige Zeiten umgestellt. das Gerät wurde ohne Probleme getauscht
lg
Herbert
Oldman
@all
Dank für die Tipps und Anregungen, ich habe mich für den
NEO Z83-4 entschieden weil er einfacher zu bekommen ist
und einen USB Port mehr hat 8)
Gruß Udo
Oldman
So nachdem dich den NEO Z83-4 hier laufen habe, ist die Ernüchterung gekommen.
Im BIOS kann man einstellen das er nach einem Power off selbst ständig wieder
starten soll aber da interessiert ihn nicht  :confused:
Ich wollte nun die neuste BIOS Software installieren aber die läst sich nicht starten :(
ich warte noch bist Montag auf die neue Firmware und dann die Kiste nicht will .. will ich
auch nicht mehr!
Gruß Udo
Oldman
Hallo Herbert,
nun ist es doch der Orbsmart-AW-08 geworden.
Er ist in der Software (Win10) um Klassen besser, geht ohne Probleme
in die deutsche Sprache UND startet nach einem Spannungsausfall
selbsttätig  :D
Nun muss ich nur noch umziehen, mal sehen wo da die Hürden liegen.
Vielen Dank für den Tip. :top:
Gruß Udo
Hallo Udo,
Zitatwo da die Hürden liegen.
Bezüglich WSWIN gibt es schon  mal keine.
Im Zweifelsfall hier nachsehen
https://www.don-wetter.de/faqprobs/index.html
und dort bei "wie erreiche ich, dass...."
herbiy
hallo Udo!
Hast du den Plus? Den kann man eine SSD spendieren.
lg
Herbert
Oldman
Hallo Herbert,
ich habe den Einfachen genommen, man könnte zu Not ja auch noch eine Speicherkarte einschieben
oder ein externes Laufwerk anschließen. Ich denke, dass meine Lösung preiswerter ist und für den normalen Betrieb mit WsWin OK Ist.
Gruß Udo
herbiy
Hallo Udo!
Keine Frage, für den Betrieb mit WSWIN und eventuell noch einer Webcam reicht die Ausstattung.
Automatische Sicherung nicht vergessen!
lg
Herbert
