Neuigkeiten:
Hauptmenü
Ventus W830 Anbindung Wunderground
Begonnen von Dojokun, 08.11.2017, 13:30:58
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Dojokun
mein erster Beitrag und gleich eine Frage. Ich habe mir die Ventus W830 gekauft. Wetterdaten werden auch alle angezeigt. Allerdings habe ich Probleme mit der Wunderground-Anbindung.
Ich habe mir die Android-Version des WS-Tools aufs Handy geladen und damit eine PWS bei Wunderground erzeugt. Die PWS wird bei Wunderground auch angezeigt, allerdings immer mit dem Status "not reporting". Es wurden also noch keine Daten gesendet bzw. bei Wunderground empfangen.
Die Ventus hängt beim mir im WLAN und ich kann die auch anpingen. Am Router sehe ich, dass das Teil Netzwerktraffic erzeugt in beiden Richtungen. Leider kann ich den Netzverkehr nicht tracken. Telnet hat das Teil ja auch nicht. Das WS-Tool sagt mir übrigens, wenn ich jetzt auf mein gespeichertes Device klicke, dass es Offline wäre.
Jetzt die Frage[n]:
- Wie kann ich checken, ob der Fehler am Gerät, meinen Einstellungen oder an Wunderground liegt?
- Hat das Teil einen versteckten Remotezugang?
- Hat jemand evtl. andere Ideen, was das Problem sein könnte?
Danke
Stephan
scholten
 Stephan,
Anpingen geht hier nur über 2.4 ghz Routereinstellung.
5Ghz eben mal abstellen.
Vielleicht liegt da der Fehler..
Gruss,
Paul
Dojokun
Anpingen kann ich doch.
Ich hab außerdem hier nur 2,4er WLAN am laufen. Habe jetzt mal folgendes versucht. Ich habe meinen DHCP-Server so eingestellt, dass er als Default-GW meinen RaspPi nimmt. Dort habe ich Tcpdump angeschmissen und festgestellt, dass da definitiv nix ankommt. Nicht mal eine DNS-Anfrage Richtung Wunderground.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Teil ne Macke hat und werde ELV mal kontaktieren.
g72er
Hi,
ja Weihnachten hat eine Überraschung gebracht: eine W830  :)
Ja, und eine Weitere Überraschung, daß sich das Teil nicht ONLINE bringen läßt.
Die App habe ich, (getestet auf 2 Tablet und 1 Handy ) , eine ID bei Weathercloud
habe ich auch irgendwie hinbekommen.  Die W830 ist online, das sagt auch die App,
aber weder in der App noch bei Weathercloud kommen Daten an.
Es kommt nur die Fehlermeldung :Station Offline
Wer hat die Station schon online bekommen?
g72er
Also entweder ist sie online oder offline - was du da oben schreibst ist verwirrend und kann so nicht stimmen.
Dir ist klar, dass die Station im Strommodus betrieben wird?
www.wetterhistorie-leipzig.de
g72er
Ja, ich betreibe die Anzeige mit Netzteil.
Online - offline? ! .....
Ich bin ein Stück weiter....
Die Anzeige geht (wohl ) online. Das W-Lan zeichen blinkt dann nicht mehr.
Man muß sich bei 2 unterschiedlichen Webseiten anmelden und "Zeug" eintragen.
Das ganze scheitert (meiner Meinung nach) daran, daß ich nach meiner Station
gefragt werde. Ich kann KEINE auswählen, die meiner entspricht.
Wenn eine Webseite dann auf meine Daten wartet oder sie abholt, dann passt
das Format oder sonst was nicht. Somit erscheint meine Station als "offline"
Bei https://app.weathercloud.net erscheint meine eingerchtete Station auch als
"verbunden", Daten kommen aber keine ( vermutlich wegen falschem Datenformat)
Jetzt suche ich nach einer vergleichbaren Station wie meine W830.
Viele  Grüße
g72er
also wunderground und weathercloud sind zwei verschiedene Schuhe.
Du meldest dich jeweils extra an, wenn du beides möchtest.
Hast du die Anleitung in deutsch?
Eigentlich sollte er die 830 kennen, ich habe die schon mal in Aktion bei einem Freund gesehen - also die Station sollte schon gehen...
Und selbst bei wunderground sind die Registrierung (selbst) und die Anmeldung der Station zwei verschiedene Sachen - eigentlich gruselig  :(
g72er
Danke für die Antworten.
Mittlerweile habe ich 2 Handy und 2 Tabelt im Einsatz. Habe 2 deutsche Anleitungen,
die beide mehr verwirren, wie nützen. Beide sprechen vom anmelden in beiden
Wetterseiten, also wunderground und weathercloud, und man soll die ID und
PW in die entsprechenden Felder eintragen. Vermutlich hat es beim 2 Handy der
Frau geklappt. Auf den 2 Tablets und dem einen Handy kamen die Anmeldefenster
erst garnicht und die App hängst sich auf.
Habe gerade noch mal getestet, jetzt bekomme ich auch auf allen Geräten
aktuelle Werte übermittelt.
Irgendwo wurde ich auch nach dem Gerät gefragt, eine W830 gibt es nicht.
Ich haben dann von irgendeiner Firma den typ "WS" angewählt und Übertragung
WS Tools.
Alles in allem kann ich dieses Gerät niemand empfehlen, der eine Internetverbindung
für seine Wetterdaten wünscht. Das ist eine Frechheit am Kunden.
Als Standalone ist es bestimmt sehr gut. Indoor und Outdoor Temp und Hyg liegen sehr
gut beieinander Sonne in W/m² und UV-Index gibt es auch.
Schade, ich werde das Gerät wieder zurücksenden. Ich benötige keine Bastelbeschäftigung,
sondern etwas "fertiges" .
g72er
scholten
 g72 er hallo,
Bei der Anmeldung an Wunderground folgendes machen:
Stationstyp:  Hardware: Ambient Weather WS-2902
Software: EasyWeatherV1.1.2
Bei Weathercloud:
Stationstyp:  WH Series
Station läuft bei mir seit Juli einwandfrei! Habe die Conrad Version
Eurochron EFWS 2900
Schau mal hier:
https://app.weathercloud.net/d0791322895#profile
https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IOVERDIN3#history
Gruss,
Paul Scholten
g72er
Danke für die Infos mit den Stationsbezeichnungen.
Ich werde es noch mal testen. Und eine Hilfe für alle anderen ist es allemal.
g72er
