Daten von Sensor aufsplitten in zwei separate Sensoren
Begonnen von th.meissner, 05.09.2017, 08:24:00
th.meissner
Hallo, ist es möglich den "leaf 1" Sensor in zwei separate Sensoren aufzusplitten? So das ich nur Daten von den Pool Sensor löschen kann und die von der Regendauer Erhalten bleiben....Wo ich den Datenloger noch in der Ventage hatte wurden die Separat angezeigt....
Das geht doch sicher mit virtuellen Sensoren, nur wie?
Danke für die Hilfe
Thorsten
Hallo Thorsten,
ich will jetzt keine falschen Behauptungen aufstellen, aber ich wüsste nicht, wie das gehen sollte.
Nimm als Beispiel den Innensensor (bei Dir thb2). Ein Datensatz dieses Sensors enthält ja auch die Werte Innentemp/Innenfeuchte/Luftdruck.
Die kannst Du auch auch nicht partiell löschen, sondern nur den ganzen Datensatz.
th.meissner
Hallo, ich könnte mir halt vorstellen das es funktionieren würde wenn man aus den einen Sensor mit den zwei Werten jeweils zwei neue virtuellen Sensoren macht.... nur wie ....?
Thorsten
Hallo Thorsten,
meiner Meinung nach geht das eben nicht. In MeteobridgePro ist das eher möglich.
Aber vielleicht meldet sich ja Boris noch.
