Meteohub RPI3 Meteostick / USB-seriell Probleme
Begonnen von lentas, 21.06.2017, 10:56:19
lentas
Grüß Euch,
habe seit mehreren Jahren ein Meteohub auf Alix.1d, da der Speicher knapp wurde, wollte ich auf RPI3 migrieren und Meteostick einsetzen.
Setup: Davis VP2 mit ISS, Boden u. Blattfeuchte Station, Wireless Anemometer, Zusätzliche Temp-Station.   Entfernung 80m von Console entfernt.
@Meteostick: Erhebliche Empfangsprobleme, die Bodenstation wird gar nicht empfangen, trotz mehrere Platzwechsel, der USB-Stick ist jetzt an der Fensterscheibe befestigt.
Daher der Versuch von der Davis Console (RS232) über einen Seriell-USB Konverter an die Daten zu kommen. Bei der Anschlußdefinition habe ich /dev/ttyMH114 gewählt. Im Meteohub Log wird dann das Module cp2101 nicht gefunden. Was tun, erbitte Hilfe.
Schöne Grüße!
logger (21.06.2017 10:37:47): connect station 0 (Vantage via USB serial).
logger (21.06.2017 10:37:47): station 0 (Vantage), wakeup sent.
logger (21.06.2017 10:37:47): station 0 (Vantage), internal logger activated.
logger (21.06.2017 10:37:47): station 0 (Vantage), syncing.
logger (21.06.2017 10:37:57): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (21.06.2017 10:38:07): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (21.06.2017 10:38:17): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (21.06.2017 10:38:27): disconnect station 0 (Vantage): timeout
logger (21.06.2017 10:38:36): kernel module 'cp2101 cp210x' reloaded, module messages: FATAL: Module cp2101 not found.
logger (21.06.2017 10:38:37): child process received timeout signal (14).
logger (21.06.2017 10:38:47): kernel module 'cp2101 cp210x' reloaded, module messages: FATAL: Module cp2101 not found.
logger (21.06.2017 10:38:48): data logger stopped.
logger (21.06.2017 10:38:48): data logger (version 5.0v, build 196) started.
logger (21.06.2017 10:38:48): connect station 0 (Vantage via USB serial).
logger (21.06.2017 10:38:48): station 0 (Vantage), wakeup sent.
logger (21.06.2017 10:38:48): station 0 (Vantage), internal logger activated.
logger (21.06.2017 10:38:49): station 0 (Vantage), syncing.
logger (21.06.2017 10:38:58): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (21.06.2017 10:39:08): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (21.06.2017 10:39:18): station 0 (Vantage), gettime request sent.
logger (21.06.2017 10:39:28): disconnect station 0 (Vantage): timeout
