kaltluftseen.ch
Begonnen von Kryophil, 07.06.2017, 22:00:18
Kryophil
Unter https://kaltluftseen.ch trage ich alles zum Thema "Kaltluftseen in der Schweiz" zusaemmen. Es gibt ein bisschen was zur Theorie, Beschreibungen von bekannten Kaltluftseen (La Brévine, Glattalp) und daneben messe ich selber an (vorerst) zwei Orten.
Eine Station steht auf der Alp Hintergräppelen (https://kaltluftseen.ch/daten-von-kaltluftseen/hintergraeppelen/) und eine am Sämtisersee (http://kaltluftseen.ch/daten-von-kaltluftseen/saemtisersee/). Gemessen wird dort nur die Temperatur - das dafür aber möglichst genau und möglichst nahe an den WMO-Normen.
Die Daten werden von Hand ausgelesen und daher nur alle 2 - 2.5 Monate aktualisiert, die Resultate bereite ich dann in dieser Form auf:
Unschwer zu erkennen, dass die Monatsauswertung noch nicht ganz komplett ist - spätestens Ende Juni wird sie dann mit den aufgelaufenen Werten ergänzt.
Ich freue mich auf Feedback und konstruktive Kritik!
Viele Grüsse, Kryophil
Hallo Kryophil,
zu konstruktiver Kritik ist es momentan vielleicht noch etwas zu früh, aber zunächst ein herzliches Willkommen im Forum.
Das Projekt sieht recht interessant aus, vor allem die Handablesung scheint ja mit längeren Wanderwegen verbunden zu sein. Danke für die Vorstellung des Projekts und ich denke, es werden noch einige Rückfragen hierzu folgen.
Welche Messmittel verwendest Du?
heimfried
Salü Kryophil,
du hast ein ungewöhnliches und sehr interessantes Messthema. Deine Website konnte ich nur kurz anklicken, sie sieht gut aus und zeigt eine offensichtlich gediegene und sorgfältige Arbeit.
Gruß, Günter
Gruß, Günter
falk
Jetzt erschließt sich mir auch die Wahl deines Usernamens.
Da sich bei uns im Tal öfters ein Kaltluftsee bildet, habe ich deine Seite mit besonderem Interesse angelesen. Vielen Dank dafür und weiterhin viel Erfolg bei der Jagd nach neuen Tiefstwerten.  :saukalt:
Kryophil
Hallo Hans
Ich messe mit Tinytag Plus 2 Datenloggern von Gemini (http://www.geminidataloggers.com/de/data-loggers/tinytag-plus-2/tgp-4104, an welchen ein PT100-Messfühler (http://www.geminidataloggers.com/de/probes/pt100-probes/pb-6005-1m5) angeschlossen ist. Dieser ist wiederum ein einem aktiv ventilierten Strahlungsschutz von Lambrecht angebracht (Vorgängermodell von http://lambrecht.net/de/systeme-sets/zubehor/11/wetterschutzhutte-8141.6-ventiliert). Dieses wiederum ist durch ein kleines Solarmodul gespiesen (ohne Pufferung, funktioniert daher nur tagsüber).
Hier zwei Bilder meiner Stationen. Einmal Hintergräppelen:
...und einmal Sämtisersee:
hochinteressant und die Seiten sind gut gemacht. Das ist schon etwas ganz Spezielles und ich bin recht sicher, dass das auch bisher ungenügend erforscht ist. Hier in Deutschland wird das ja am Funtensee auch etwas betrieben, man hört/liest aber wenig dazu.
Beim Ansehen mancher Werte aus den Reihen, fährt mir ein "Kalter Schauer" über den Rücken :D - Das muss ich nicht unbedingt haben ;)
Viel Glück bei deinem Projekt und schau mal im WIKI hier vorbei, da kannst du ja deine Werte mit eintragen.
www.wetterhistorie-leipzig.de
