HP 1000 mit Wetter.com Kann hier Jemand helfen?
Begonnen von Christoph1967, 16.12.2016, 19:32:09
Christoph1967
Hallo Ihr Lieben,
hat Jemand eine Idee bzw. es geschafft seine HP 1000 Wetterstation statt bei Wunderground bei der Wetter.com anzumelden?
Habe natürlich auch den Leitfaden von Wetter.com gefunden, aber damit geht es auch nicht....
War hier jemand erfolgreich?
Über eine Nachricht würde ich mich sehr freuen.... :?
Ganz liebe Grüße und ein schönes Adventswochenende....
Chrissi
Ich glaube nicht, daß HP1000 bei wetter.de zu sehen ist, wenn du sie bei wetter.com anmeldest.
Christoph1967
hallo Dietmar,
Du hast recht, die Überschrift war natürlich falsch...  :oops:  Meinte natürlich bei Wetter.com
Habe es geändert...
Danke für den Hinweis
Liebe Grüße
Chrissi
falk
Hallo Chrissi,
hast du schon Kontakt mit Wetter.com aufgenommen? (Link Kontakt & Support ganz unten auf der Webseite neben dem Impressum)
Viel Erfolg!
falk
Christoph1967
Hallo Falk,
ja das habe ich... Die sagten mir einfach nach Anleitung...
Aber das funktioniert nicht.. Und ich glaube das Problem ist, dass bei mir in der Station unter Web: www.woundergrund.com steht. Aber das kann ich nicht ändern.....(siehe Anhang)
Liebe grüße
Chrissi
Christoph1967
Liebe Leser,
nach 1 1/2 Jahren stelle ich hier nochmal die doofe Frage....
Hat es Jemand die geschafft seine HP1000 bei wetter.com anzumelden?
Bei mir geht es nach wie vor nicht... Auch nach Kontaktaufnahme mit wetter.com
Unter wunderground läuft es ja auch.......
Hat es Jemand geschafft?
Freue mich über eine Info..
Chrissi :top:
WeatherCrack
Hallo Chrissi,
den Unterschied zwischen Deinem Bild bei den Einstellungen zu dem Bild bei
netzwerk.wetter.com/hp1000-einrichtung
hast Du aber schon gesehen? Ich vermute, dass Deine Firmware leider noch älter ist, und Du deswegen unter Server den erforderlichen Eintrag interface.wetterarchiv.de nicht setzen kannst. Bei mir geht das ohne Probleme.
Grüsse
WeatherCrack
