UV Sensor HP1000 defekt
Begonnen von Jo Tin, 24.09.2016, 18:25:42
Jo Tin
meine HP1000 sendet scheinbar keine UV/Solar-Daten mehr an die Basisstation.
Über defekte Sensoren bei diesem Gerät habe ich weiter nichts gefunden, scheint also kein
bekanntes Problem zu sein.  Sie ist jetzt seit Dezember 2015 im Betrieb, da sollte das ja noch nicht auftreten.
Gibt es da Lösungsansätze?
MfG Jo
Servus,
falls Batterien im Spiel sind, ist die erste Aktion: Batterien erneuern.
Jo Tin
Daran hatte ich auch schon gedacht, aber die anderen Daten werden normal gesendet/empfangen.
Die Station hat ja diese speziellen Akkus, die würde ich jetzt ungern auf Verdacht bestellen, wenn die
Station evtl. defekt ist.
Gibt es diesbezüglich Erfahrungen?
MfG Jo
Servus,
die "speziellen" Akkus sind, soweit ich weiß, ordinäre RAM- Zellen mit 1,5V (berichtigt mich, wenn ich falsch liege). RAM- Zellen sind (fast) nichts anderes als normale Alkaline- Batterien.
Somit wäre es zumindest einen Test mit normalen Batterien wert, wenns keinen Erfolg hat, sind halt 50Cent im Eimer (Aldi).
Jo Tin
im Prinzip, ja. Bleibt nur die Frage ob normale Batterien in ein Ladegerät dürfen?
Die Station ist ja gleichzeitig ein Ladegerät.
MfG Jo
...das ist "im Prinzip" überhaupt kein Problem, da eine RAM- Zelle praktisch einer Alkaline entspricht. Auch eine Alkaline läßt sich wieder "aufladen" - mit dem gleichen Ladegerät wie für RAM.
Abgesehen davon gehts hier ja um einen Test, wenn der fehlschlägt, kannst Du ja die "Akkus" wieder einsetzen. Ein "Risiko" ist keinesfalls gegeben.
Jo Tin
Danke, werde ich dann mal ausprobieren.
MfG Jo
...mach das, dann ist zumindest das Problem "Stromversorgung" aus der Welt.
Danach kann man weitersehen.
tester
Habe ebenfalls ein Problem mit dem UV Sensor. Mich würde interessieren wie du das Problem gelöst hast? Des Weiteren sind bei mir auch die Zuleitungen des Temperatursensors korrodiert und direkt am Sensor abgebrochen. Kann mir jemand einen Tipp geben um welchen Sensortyp es sich handelt? Hat wer ein Datenblatt, oder weiß woher ich Ersatzteile bekomme?
Danke für Eure Mithilfe.
MFG
Manfred
WeatherCrack
Ersatzteile wirst kein Glück haben  :(
Einzige was hilft ist, immer wieder mal in der "Bucht" schauen, ob jemand die Ausseneinheit anbietet. Aktuell ist da grad nichts, habs überprüft. Und TU´s gibts für die Wetterstation eh leider keine, um selbst was basteln zu können.
WeatherCrack
Edit:
Doch was gefunden, scheint aber zu teuer (und Frequenz beachten!):
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2374313.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XHP1000%2C+HP1003+Komplett+-+Ersatz+Funk+Au%C3%9Feneinheit+Wettermast.TRS0&_nkw=HP1000%2C+HP1003+Komplett+-+Ersatz+Funk+Au%C3%9Feneinheit+Wettermast&_sacat=115693
