Wetterhervorsage erstellen
Begonnen von elementarteilx, 19.09.2016, 11:10:52
Zitat von: falk am 19.09.2016, 19:19:25
Bei kurzfristigen Prognosen und lokalen Besonderheiten kann eine Wetterstation durchaus nützlich sein. Interessant ist hier z.B. die Temperaturentwicklung in klaren windstillen Nächten.  Aufgrund der Tallage sammelt sich die Kaltluft mit Frostgefahr in den entsprechenden Jahreszeiten. Eine entsprechende Vorhersage habe ich aber noch nicht implementiert.
Gerade solche Vorhersagen gelten aber nur extrem lokal begrenzt. Kaltluftseen haben fast so scharfe Grenzen wie Seen aus Wasser, und wie hoch ihr "Pegel" steigt, kann man IMHO mit den Mitteln einer Consumerstation nicht vorhersagen. Dabei können aber schon wenige Meter Höhenunterschied eine Temperaturdifferenz von über 10 Grad ausmachen. Diese Differenzen treten auch im Sommer auf, reichen dann aber natürlich nicht bis in den Frost. Für eine Erkältung, wenn man mit luftiger Sommerkleidung von der warmen Höhe in so einen Kaltluftsee absteigt und sich länger dort aufhält, kann es aber durchaus reichen.
So eine Vorhersage würde ich deshalb nur für mich selbst machen, aber nicht öffentlich.
klaus289
ZitatGeht das auch mit Sprüdelwasser?
Sicher, aber dann nimmt die Genauigkeit exponential zum Reziprozitätswert ab. :D :D :D
tazza
Ich bin auch der Meinung, dass bei der Erstellung einer Wettervorhersage regionale Besonderheiten wichtig sind.
