Neuigkeiten:
Hauptmenü
Neuling / Wetterstation
Begonnen von Markaveli, 06.09.2016, 08:27:42
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
falk
Zitat von: leknilk0815 am 06.09.2016, 10:49:28
Servus,
Netatmo muss man etwas differenzierter betrachten.
Der zweite Punkt ist, daß die Station keinen sonnengeschützten Aussensensor hat, weshalb die Daten, die unbesehen zu/in einem Netzwerk verwurschtelt werden, bestenfalls als Hausnummern zu werten sind.
Das gilt übrigens auch für den Sensor der Nexus. Der Bestrahlungsschutz muss extra gekauft, bzw. gebastelt werden.
Flexsn
da Bilder mehr als tausend Worte sagen, hier mal ein Bild  der aktuellen Messwerte von Netatmo-Stationen in einem Umfeld von etwa 500m.
Lg Holger
Liebe Grüße
Holger
www.mieselwetter.de
leknilk0815
Warum, das passt doch im Schnitt... :D
Kopf ins Backrohr, Füße in den Gefrierschrank, dann hat man am Bauch eine angenehme Temperatur (= Durchschnitt) :eek:
@falk:
Oha, ich dachte immer, der Nexus- Aussensensor hätte einen Schutz und nur die Zusatzsensoren wären ungeschützt... - da muss dann schon noch Hand angelegt werden, ohne gehts nicht
(siehe Bild von Flexsn...).
Gruß - Toni
meteoware
Wenn der Aufstellungsort und das meteorologische Wissen nicht stimmt, kommt schon sowas raus. Bei Nexus würde es genauso aussehen, die haben leider keine Community-Map.
falk
TFA schreibt nur in der Bedienungsanleitung, dass der Sensor vor Sonne geschützt werden muss.
Zitat von: http://tfa-dostmann.de/fileadmin/-----Anleitungen-----/35.1075_g.pdf
Der Thermo-Hygro-Sensor sollte an einem Platz angebracht sein, an dem freie Luftzirkulation, Sonnenschutz und Schutz vor extremen Wetterbedingungen gewährleistet ist. Wählen Sie einen schattigen Platz aus, wie zum Beispiel unter einem Dach.
Ich bin mir auch sicher, dass eine Übersicht aller Nexus-Wetterstationen kein besseres Bild abgeben würde, als die der Netatmo-Stationen. Da aber die wenigstens Daten online gestellt werden, bleibt das Spekulation.
Interessant sind übrigens auch die Stationen, die morgens an der Hauswand unter dem Dach immer höhere Werte anzeigen. Allerdings fallen diese nicht so auf, wie die in der Mittagssonne.
leknilk0815
Servus Kollegen,
langsam wirds wieder sehr OT...
Bitte nicht wieder aus einer Kaufberatung ein Pro/Kontra- Netatmo machen.
Gruß - Toni
falk
Der TE hat sich auf Nexus und Netatmo festgelegt. Da ist ein (fairer) Vergleich schon angebracht.
Bergischer
Das Thema Abruf der Daten auf dem Smartphone ist doch auch mit der Nexus recht einfach.
Einfach bei Awekas und/oder Wettersektor mitmachen und man hat alle 5 Minuten die aktuellen Werte auf dem Handy.
Sicher nicht ganz so schick wie mit Netatmo aber alle Infos sind da.
Davis VP2 tagaktive Belüftung und großer Hellmann in Overath Federath 305m
TFA Nexus (in Davis aktiv) und kleiner Hellmann in Overath-Heiligenhaus 184m
Holli
Und wenn man es genau so schick oder noch besser haben will, lädt man die Daten auf eigenen Webspace und gestaltet sie dort so, wie man es haben will.
Vor allem hat man dabei die volle Kontrolle über die eigenen Daten und muß nicht irgendwelche (Verwertungs-)Rechte an jemanden abtreten, den man nicht kontrollieren kann. Das ist mein Hauptkritikpunkt an Netatmo, nicht solche banalen Kleinigkeiten wie ein Strahlungsschutz, die mit minimalem Aufwand lösbar sind.
Dietmar
Flexsn
Ich denke auch, mit der Nexus kann man Nix falsch machen. Ich würde dir auf jeden Fall zu dieser Station raten. Und wie schön die Anderen sagten, können die Daten auch sehr schön mit anderen Webseiten dargestellt werden.
Noch ein Wort zu den Netatmo-Station:  ernsthafte Wetternetzwerke lassen die Registrierung von Netatmo-Stationen erst gar nicht zu.
Mit einer Nexus hast Du solche Probleme nicht,  denn zu der Messungenauigkeit v.a. Des Temp.- und Windsensors kommen noch die Probleme des ständigen Batteriewechsels. Vor allem die Knopfzellen sind nicht ganz so billig.
Lg Holger
Liebe Grüße
Holger
www.mieselwetter.de
