Technoline / LaCrosse WS2307: Fehlerhafte Werte am PC
Begonnen von blablabluhase, 29.08.2016, 10:30:56
blablabluhase
ich habe in meinem Gartenhaus einen Technoline / LaCrosse WS2307 aufgebaut. Die Station ist über ein Serielles Kabel bzw. Seriell auf USB-Kabel mit einem Raspberry PI verbunden. Dieser funkt die Daten über einen UMTS-Stick an einen Server im Internet. Die verwendete Software ist "Weewx". Strom bekommt der Raspberry über eine 12V-Solaranlage und einem Akku für die Nacht. Die Basisstation & Sensoren werden über Batterien betrieben.
Folgendes Problem tritt auf:
Die Sensoren liefern korrekte Werte an die Basisstation. Über das PC-Kabel passiert allerdings irgendetwas, das zeitweise die Werte verändert. So werden zu verschiedenen Uhrzeiten plötzlich -20°C am Außensensor gemessen. An der Basisstation sind diese Werte nicht aufgezeichnet, diese hat definitiv korrekte Werte erhalten.
Um den Fehler einzugrenzen, habe ich folgendes probiert:
- Batterien in Basisstation und Außensensor getauscht.
- Basisstation, Kabel und Außensensor über Amazon austauschen lassen.
- Seriell-auf-USB-Wandler getauscht.
- Statt UMTS-Stick (EDGE) eine Wlan-Verbindung (LTE) verwendet.
Hat jemand noch eine Idee an was es liegen könnte?
Online könnt ihr die Werte hier ansehen: http://wetter-karlsbad.de/test/
Vielen Dank im Vorraus!
Gruß,
blablabluhase
