Neuigkeiten:
Hauptmenü
Datenlogger, echtzeit (Internet Anschluss)
Begonnen von marama, 29.07.2016, 11:16:27
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
marama
Hallo!
Wir möchten die Temperatur in unseren Büro laufen beobachten und protokollieren. Da wir es ziemlich dringend haben, habe ich bei Amazon "TFA Dostmann Klimalogg Pro" gekauft (mit 4 Sensoren ca 140 EUR). Leider habe ich gelesen das die Echtzeit Datensammlung nicht funktioniert (man muss angeblich immer auf ein Knopf drucken). Mehr als 250-300 EUR möchten wir nicht ausgeben. Wir haben bereits Raspberry Pi und es könnte mit Meteohub funktionieren, ich weiß aber nicht ob das sinnvoll wäre (Lizenzkosten + Sensoren, welche?). Mir reicht einfach ein Datenfeed mit Werte, brauche kein Software (bin selbst Entwickler).
Hat jemand von euch eine Empfehlung für mich?
Danke
falk
Warum nicht einfach einen Temperatursensor am Raspberry Pi anschließen und per Cronjob auslesen?
marama
Du meinst die Sensoren von TFA Dostmann? Geht das? Ich habe die 2 Sensoren gekauft: 30.3180.IT und 30.3181.IT . Was brauche im am Raspberry Pi damit ich die auslesen kann? Ich dachte ich brauche die Wetterstation die die Daten sammelt und dann irgendwie weitergibt. Brauche ich ein 433 MHz Tranciever für RPi? Welche Sensoren emfehlen sich da am besten?
Danke
falk
Ich meine x-beliebige Temperatursensoren, die man an die GPIO-Leiste anschließt. Nach LEDs ist das wohl die häufigste Anwendung in den Bastlersets. Der Raspberry Pi unterstützt alle gängigen Bus-Systeme, wie I2C, SPI, ... und die Sensoren kosten meist nur ein paar Euro. Die Ansteuerung gelingt auch Nicht-Elekronikern wie mir: https://buwx.de/index.php/technik/43-logger
Massenweise Tutorials findest du im Netz.
marama
Danke, ich brauche aber 4 Sensoren auslesen (1 x aussen, 3 x drinnen) und die Kommunikation soll mit Funk abgewickelnt worden. Ich dachte an eine Wetterstation (mit Sensoren) die eine Schnittstelle hat (Ethernet, USB, COM, Wlan...) und die RPi anzapfen kann und die Daten auslesen. Die TFA Dostmann die ich gekauft habe scheint so ein Modus nicht zu unterstützen, deshalb suche ich nach eine Alternative. Angeblich könnte es mit Nexus oder Irox Wetterstation Pro funktionieren. Ich habe so etwas gefunden:
http://www.wetterstationen.info/forum/wetterstationsforum/wetterstation-mit-raspberry-pi/
falk
Dann habe ich deinen ersten Satz falsch verstanden. Ich bin davon ausgegangen, dass du nur die Bürotemperatur überwachen willst.
Wie schon verlinkt, empfange ich über den Raspberry Pi die Wetterdaten meiner Davis-Vue-Sensoreinheit. Weitere RF-Empfangsmodule, bis auf den Meteostick, sind mir nicht bekannt.
