Bodenstation - Messpunkte Welche sinnvoll?
Begonnen von jonn68, 25.07.2016, 10:13:28
jonn68
Ich bin mir nicht ganz sicher ob mit dieser Frage im richtigen Forumsbereich bin...
Ich möchte gerne ein Messfeld für Bodentemperaturen und evtl. Bodenfeuchte errichten.
1. Muß es ein reines Erdfeld sein oder geht auch Gras? wie z.B. http://www.wetterstation-schlickelde.de/html/messprogramm.html
2. An einer Seite wäre ein Hochbeet falls es Erde sein muß, ist der Einfluß messbar oder vernachlässigbar?
3. Ich würde gerne in 5cm, -5cm, -10cm und -20cm messen, ist das ok, denn DWD empfiehlt auch in -50cm und -100cm, wenn ich aber im Netz schaue, messen in diesen Tiefen doch die wenigstens.
Als Messstation würde ich die Davis Bodenmessstation nehmen, evtl. auch noch den Blattfeuchtesensor.
Davis Vantage Pro 2 Plus
René aus Bocholt
Unter Gras oder unbewachsenen Boden - da gibt es unterschiedliche Meinungen...
Der DWD misst die Bodentemperatur unter unbewachsenen Boden (und in 5 cm über). Die Temperatur in +5 cm wird häufig auch über Gras gemessen (siehe Österreich, Schweiz, Niederlande...), das geht auch gut. (Tendenziell wird es über Gras noch etwas kälter als über kahlem Boden.)
Bei der Temperatur im Erdboden musst du bedenken, dass unter Gras die Aufheizung geringer sein wird als unter kahlem Boden, der viel mehr Wärme aufnimmt als wenn eine Grasschicht dazwischen liegt. Vergleichbarkeit mit den offiziellen Daten bekommst du nur, wenn du die gleiche Messmethode anwendest.
+5 cm auf alle Fälle - ansonsten ist das eine Geschmacksfrage. Ich würde bei drei Messpunkten im Erdboden eher -5, -20 und -100 cm nehmen, um die Grenzbereiche abzudecken.
Wetterstation Bocholt
www.bocholtwetter.de
