TFA 30.3177 Sender innenleben
Begonnen von madscientist, 20.07.2016, 18:06:02
Zitat von: madscientist am 31.07.2016, 17:31:12
Erstaunlich finde ich die abschnitsweise Korrektur deren Eingangsgrößen
a) die per ntc ermittelte Temperatur
- <0,
- 0... 50 (linear)
- > 50
sowie
b) der "rohe" Widerstandswert des Feuchtemessers
sind
...irgendwie kann ich Deinen Ausführungen nicht ganz folgen (linear..."rohe"...?)
Sundog
madscientist
Das hier meinte ich...
In die Feuchteberechnung fliesst der Widerstandswert des Sensors ein und die gemessene Temperatur- diese aber nur von 0 --- 50
...ich kann Dir trotzdem nicht folgen.
Tatsache ist, daß im Sensor eine Korrekturtabelle hinterlegt ist, die die Widerstandscharakteristik des NTC's enthält. Daß die Kurve in einem Teilbereich fast linear verläuft, liegt in der Natur eines NTC's, spielt aber keine Rolle. Die Tabelle deckt den gesamten Bereich des Sensors ab. Über einen Algorithmus wird anhand der gemessenen Temperatur unter Einbeziehung des vom Feuchtesensors gelieferten Wertes die entsprechende Feuchte berechnet, ebenfalls über den gesamten Temperaturbereich.
Eine "abschnitsweise Korrektur deren Eingangsgrößen" kann ich nicht nachvollziehen, daß natürlich "Sprünge" erfolgen, ist bei digitaler Verarbeitung nicht vermeidbar - je mehr Werte hinterlegt sind, desto genauer.
madscientist
Dass bei  Temperaturänderungen <0 und > 50 kein Einfluss der per NTC gemessenen Temperatur auf die RF mehr erfolgen siehst Du auch so oder?
Ich halte in dem Versuch den Widerstand, der den Feuchtesensor simuliert konstant.
z.B. die Blaue Kurve zeigt: Egal was ich an Temperatur vorspiele (Poti statt des ntc's) 0, -10,-20 Grad -> die angezeigt relative Feuchte ändert sich nicht -  zwischen 0 und 50 jedoch schon, und darüber darüber nicht mehr.
Das ist das was Du vermutlich mit "Korrekturtabelle" meinst.
sorry, besser kann ich es nicht erklären.
...ich auch nicht.
Hallo @madscientist,
mit konstantem Temperaturwert (Festwiderstand) ist das kein Problem - hab' ich doch schon weiter unten angedeutet.
Du wolltest aber die korrekte (aktuelle) Temperaturanzeige beibehalten und dennoch die Feuchtemessung zu anderen Zwecken umfunktionieren. Dann wirst Du Umrechnungen vornehmen müssen, die zunächst den errechneten Wert der r.F. auf den gelieferten Wert des Sensors zurückrechnen, bezogen auf die aktuelle Temperatur.
Ob sich das zwischen  0 - 50 % r.F erübrigt, mag das Ergebnis Deiner Untersuchungen sein. Damit habe ich mich noch nie befasst.
Aber wenn dem so ist, darfst Du natürlich unbedarft mit Deinen Ergebnissen weiterrechen.
