WMR 928 NX
Begonnen von Schmiermaxe, 10.06.2016, 13:42:53
Schmiermaxe
habe eine WMR 928 NX OS bei der jetzt der Regensensor ausgefallen ist. Habe schon das Soalrmodul mit dem des Temperatursensors getauscht. Ohne Erfolg beide Module funktionieren (rote LED blinkt) beim Temperatursensor aber eben nicht am Regensensor. Die Platine sieht gut aus, ist trocken und man kann, so man die Wippe bewegt, das Klicken des Sensors hören. Habe die Anlage mehrfach die Sensoren suchen lassen bzw. auch den Sensor selber neu synchronisieren lassen. Alles ohne Erfolg!
Kann jemand helfen?
Danke
Basti
Scheint ein Defekt auf der Platine zu sein. Da du keine äußeren Beschädigungen erkennen kannst, ist der Fehler nur schwer auszumachen. Ersatzteile finden sich leider kaum noch...
Du kannst die Platine ja einmal ein paar Tage in der Wohnung trocknen lassen und es noch einmal probieren, ansonsten kann ich dir momentan auch nicht wirklich weiterhelfen.
Davis VP2 mit 24h-Belüftung und Solarsensor
Oregon WMR-928N mit Solarsensor
TFA KlimaloggPro
Wetter-PC
Schmiermaxe
Danke, werde ich mal auprobieren.
