Wetternetzwerk bei Wetter.com falsche Daten
Begonnen von alanna97, 19.05.2016, 18:19:02
#20
Servus,
Zitat von: falk am 20.05.2016, 21:04:31
Für WeeWX kann ich mit dem Entwickler des Plugins in Kontakt treten
wenn es vorher funktioniert hat, halte ich es für völlig daneben, den Programmierer von WeeWX zu kontaktieren, um Bugs von Wetter.irgendwas zu beheben.
Die verdienen an den Daten, also sollen sie auch dafür sorgen, daß kostenlos gelieferte Daten vernünftig verarbeitet werden können. Eine Aussage wie "was nicht immer klappt" bringt mich irgendwie zum Grinsen, entweder es klappt, oder es klappt nicht. Kreative Computer kenne ich noch nicht. Aber vielleicht arbeiten die ja auch, wie bei den Vorhersagen auch, mit Vermutungen/Wahrscheinlichkeiten odern einfach Bauernregeln (wobei die häufiger zutreffen...)
ZitatGehe ich auf "Wetter im Detail" wird nicht die nahliegenste Station angezeigt, sondern Stationen, die mindestens 10km entfernt sind.
...bei mir ist die Station Holzkirchen "zuständig", ein Nebelloch ohne gleichen, 25km entfernt. Astrologie ist weit zuverlässiger...
falk
Es handelt sich hier nur um das Plugin: https://github.com/weewx/weewx/wiki/wetter
Der Uploader besteht aus gerade mal 150 Zeilen Code weil nur eine URL aus den Wetterdaten konstruiert wird. Der Programmierer des Plugins Matthew Wall ist immer noch sehr aktiv und wird sein 3 Jahre altes Plugin gerne an die neue API anpassen. Somit profitieren alle davon.
Der Programmierer von WeeWX ist übrigens Tom Keffer. Dadurch, dass er seine Software OpenSource  mit offenen Schnittstellen gestellt hat, muss er hier nicht kontaktiert werden.
Das sehe ich nicht so. Für mich ist das ein kostenloser Service, den ich gerne freiwillig nutze. Wenn ich hier bei der Software XY helfen kann, mache ich das gerne, zumal das hier kein großer Aufwand ist.
klaus289
In WsWin kann man als Zeitzone einstellen was man will.
Im Logfile von WA stehen immer die richtigen Werte.
Nur "WC" interpretiert sie trotzdem falsch.
Einfach nur zum abziehen.  :x
meteoware
#23
@falk
danke für die Unterstützung. Kannst du mir vielleicht eine kurze Email an mail@wetterarchiv.de senden, damit ich Dir die Schnittstellenbeschreibung zurücksenden kann?
@Flexsn
Diese Darstellung ist erst eine Woche alt, da wird bestimmt noch etwas Feintuning erfolgen...
@klaus
Hä?
klaus289
Hallo Christian,
nochmals auf deutsch.
WsWin sendet bei mir lt. Logfile die richtigen Werte.
Egal ob ich MET, CET, MEZ, oder sonst was einstelle.
Das wird auch mit success von WA bestätigt.
Nur Wetter.com zeigt danach Fantasiewerte an.
Sie liegen z.B bei der Temperatur ca. ein bis zwei Grad über dem richtigen Wert.
Wie Wetter.com dazu kommt ist mir bis jetzt verborgen geblieben.
Alle anderen Netzwerke an die ich melde zeigen die richtigen Werte an.
Irgendwie merkwürdig? :confused:
meteoware
Zitat von: klaus289 am 21.05.2016, 01:13:53
Hallo Christian,
Dann würde ich Dich auch bitten, 2-3 Meldungen aus der WsWin-Logfile hier zu posten oder an wetter.com zu senden, damit man genauer untersuchen kann, was da womöglich falsch läuft.
klaus289
#26
Na, wenn es der Fehlerfindung dient, gerne. ;)
Hier einige Zeilen aus dem Logfile:
2016-05-20  23:01:09.023
2016-05-21  01:31:09.129  status=SUCCESS
desisguad
#27
Das war die letzte Antwort von Wetter.Com.
Aktualisiert von: Wetternetzwerk Support, 20. Mai, 20:27:
Hallo Herr
vielen Dank für die Log-Datei. Ich sehe, dass Sie uns CET ( &0&1&CET&14& ) als Zeitzone senden. Ändern Sie bitte die Zeitzone in WsWin von CET in MEZ bzw. UTC und dann sollte es mit der Wettermeldung klappen
Viele Grüße,
Christian
Ihr wetter.com Team
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 21.05.2016, 09:06:30
Wo in WsWin soll ich das umstellen?
meteoware
Danke für die Fehlerbeichte, die Logfile-Einträge können jetzt wieder gelöscht werden. Ich melde mich, wenn ich mehr Infos zum Fehler habe.
klaus289
Hallo Helmut,
die Zeitzone (ich hoffe es stimmt so) lässt sich in WsWin unter -> Wetter / Wetterlage / Zeitpunkt / Zeit einstellen.
Leider hat das bei mir auch keinen Erfolg gebracht.
Im Grunde war die bisher unerheblich.
Bei den anderen Netzwerken spielt das ja auch keine Rolle.
