Sendeausfall WMR 300
Begonnen von eiper1, 05.03.2016, 11:15:06
Hallo Klaus,
eiper1 hat die alte Station vermutlich wieder zurückschicken müssen, ich glaube nicht, dass ihm die geschenkt wird. Somit kann er deinen empfohlenen Test nicht durchführen.
mimimam
Hallo Burkhardt,
er schrieb aber: "Die defekte Station konnte parallel keine Funkverbindung aufbauen..."
Grüße, Klaus
eiper1
Das ist richtig, ich musste die defekte WMR300 zurückschicken aber vorher habe ich beide noch getestet.
Amazon hat einen super Kundenservice und schickt zuerst eine neue Station bevor man die defekte retourniert.
Die neue läuft bisher klaglos, mal sehen bis zum nächsten Schneefall.
Hallo eiper1,
hast du denn wenigstens die Tests durchgeführt, so wie sie mimimam in Antwort #9 dir empfohlen hat? Sie wären sehr aufschlussreich gewesen.
eiper1
Vor 2 Tagen wieder Schneefall seit Frühmorgens am Nachmittag wieder Sensorausfall. Ich dachte vielleicht irgendwo eindringen von Feuchtigkeit, aber alles trocken. Sendediode war finster, dann den Akku getauscht, danach alle Werte wieder da. Spannung am Akku war 1,23 Volt. Ist es möglich daß der Akku zu Schwach dimensioniert ist?
markus.2
Am besten es mal mit lithium Batterien versuchen die haben höhere Spannungen.
Und die fällt nicht so stark ab bei Kälte.
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 14.07.2016, 03:46:00
Zitat von: eiper1 am 29.04.2016, 07:52:45
Normal nicht.
Aber nichts taugt oder der Sender ist defekt und zieht zu viel Strom.
Das hatte ich auch schon. Bei der WMR 200.
Der Grund war Rost.
