TFA KlimaLogg Pro CSV in WSWIN importieren
Begonnen von saxbav, 14.02.2016, 16:42:34
saxbav
ich möchte gerne eine CSV Datei von TFA KlimaLogg Pro V1.3.1
in WSWin importieren.
Hätte gedacht das ich wieder über xcsv importieren kann.
Wo liegt mein Fehler ?
Muss ich die leeren Felder auch noch angeben?
grüße saxbav
"Timestamp";"TI";"RHI";"DEWI";"T1";"RH1";"DEW1";"T2";"RH2";"DEW2";"T3";"RH3";"DEW3";"T4";"RH4";"DEW4";"T5";"RH5";"DEW5";"T6";"RH6";"DEW6";"T7";"RH7";"DEW7";"T8";"RH8";"DEW8"
2016-02-07 12:15:00;"22,9";"50";"12,0";"9,1";"63";"2,4";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";
Home Matic + http://www.ccu-historian.de
TFA KlimaLogg Pro
TFA NEXUS + http://www.weewx.com
Hallo saxbav,
es sind mindestens zwei Fehler enthalten:
Du hast bei "skip" den Wert 3 angegeben. Damit werden 3 Zeilen ab Beginn übersprungen. Laut Deinem screenshot müsste hier aber der Wert "1" stehen.
Du musst die leeren Felder, wenn gar nichts mehr kommt, nicht angeben, sondern nur als abschließendes Feld nochmals die Null.
Das 2. Problem:
Du hast ja offenbar einen Zeitstempel, bei dem Datum und Uhrzeit in einem Wert gegeben sind. Den hast Du oben auch richtig definiert, aber Du musst dann bei "1", wo ja Datum und Uhrzeit sind, den Wert "102" einsetzen, was ja "Datum und Uhrzeit" bedeutet und im Feld 2 muss dann bereits Dein Temperatursensor kommen.
Noch was ist mir gerade aufgefallen:
bei der Definition oben fürs Jahr nicht jjjj verwenden, sondern yyyy
saxbav
Mit den Skip hatte ich vorhin auch schon gesehen. :?
Werde das morgen testen.
Muss erst die alten Daten aus WSWIN raus bekommen.
Rein geladen hat er es schon, nur die Tage werden nicht komplett angezeigt.
Danke grüße Saxbav
TFA KlimaLogg Pro
ZitatMuss erst die alten Daten aus WSWIN raus bekommen.
Das ist schnell geschehen: einfach die Monatsdatei löschen (wd_02_16.dat)
saxbav
so jetzt konnte ich endlich hier weiter machen.
Die alten Daten in WsWin sind draußen.
Nur leider lässt sich die CSV Datei noch nicht richtig importieren.
Für Minuten muss ich dort mm oder nn eintragen. :confused:
Datum
yyyy-mm-dd  hh:nn:ss
skip 1
NR ID
1    0
2    102
3    1
4    17
5    0
6    2
7    18
8    0
9    0
grüße Saxbav
... ich teste weiter
TFA KlimaLogg Pro
ZitatFür Minuten muss ich dort mm oder nn eintragen
Minute ist immer "mm"
Es ist allerdings auch "nn" erlaubt
Sende mir mal spasshalber eine csv-Datei zu, die Du importieren möchtest. Ich würde da gern etwas testen.
w.neudeck@web.de mit Betreff "x-csv"
Hallo saxbav,
ich habe Dir eine x-csv-Datei zugesandt.
Du hast wahrscheinlich bei Deinen Tests den Fehler gemacht, dass Du nicht berücksichtigt hast, dass bei Deinen Daten die Werte in Anführungszeichen stehen.
2016-02-13 17:48:00;"21,8";"49";"10,6";"4,9";"90";"3,4";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";"---";
Da muss dann beim Erstellen das Feld "PreChar" angehakt werden.
