Neuigkeiten:
Hauptmenü
Regenrate in Meteohub editieren
Begonnen von wneudeck, 21.11.2015, 12:17:59
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
wneudeck
diesmal habe ich selbst eine Problem mit Meteohub, bei dem ich keine Lösung weiß.
Gestern ging ja bei uns ein erheblicher Niederschlag nieder (wie auch in anderen Gegenden) und dummerweise merkte ich erst, nachdem schon 7mm gefallen waren und nichts mehr dazukam, obwohl es regente, dass mein Regenmesser verstopft war.
Das Regenmesserproblem war schnell erledigt aber nun hatte ich natürlich eine erhebliche Regenmenge in kürzester Zeit.
Ergebnis:
Meteohub hat eine Regenrate von 1440 errechnet . (natürlich nciht die Schuld von Meteohub)
Und nun suche ich eine Möglichkeit, diese natürlich durch mich ausgelöste falsche Regenrate zu korrigieren oder evtl zu löschen.
Mein Versuch, einfach die Regendaten im besagten Zeitraum zu löschen, schlängt natürlich fehl, weil dann auch die Regenmenge fehlt und nicht nur die Regenrate.
Hier ein Auszug der fehlerhaften Daten:
Zitat20151120115342 rain0 042 0 392
20151120115443 rain0 042 0 392
20151120115514 rain0 042 0 394
20151120115524 rain0 01440 0 406
20151120115535 rain0 06776 0 424
20151120115545 rain0 06776 0 440
20151120115555 rain0 014400 0 460
20151120115605 rain0 014400 0 480
20151120115616 rain0 014400 0 500
20151120115626 rain0 08862 0 520
20151120115636 rain0 08862 0 542
20151120115646 rain0 09600 0 542
20151120115717 rain0 0212 0 542
20151120115727 rain0 0162 0 542
20151120115738 rain0 0132 0 542
20151120115748 rain0 0112 0 542
20151120115758 rain0 098 0 542
Da Löschen nicht zielführend ist: gibt es hier einen anderen Weg?
Bernd aus Köln
Hallo Werner,
wertest du die Regenrate überhaupt nachträglich aus?
Ich z.B. nicht, mich interessieren nachträglich nur die täglichen Mengen.
Ansonsten wüsste ich nur die Möglichkeit, die entsprechende raw-Datei mit einem passenden Editor zu bearbeiten.
Das würde ich aber erst im Folgemonat machen, da die aktuelle Datei ja in ständiger Bearbeitung ist.
Vorher aber eine Sicherheitskopie anlegen.
Außerdem müsstest du dann eigentlich die Regenmengen neu verteilen, also wozu das alles?
Bernd
WMR 200 & Meteohub auf Sheevaplug
wneudeck
Hallo Bernd,
Zitatalso wozu das alles?
Das ist eine berechtigte Frage, aber wenn Du Dir mal das Awekas-Template ansiehst, das die Meteohub-Daten auswertet und darstellt, dann wirst Du meine Frage verstehen.
Da steht dann nämlich als Maximalwert im MOnat (bzw. Jahr) und als Allzeit-Maximalwert der falsche Wert von 1440 l/m² drin.
Hier gut zu sehen:
http://don-wetter.de/meteohub/style1/statistik.php#
Bernd aus Köln
Hallo Werner,
wenn du in Meteohub etwas editierst, wird dann auch nachträglich AWEKAS aktualisiert?
Oder muss man in AWEKAS auch noch editieren?
Dann könntest du dir das Ändern in Meteohub sparen.
wneudeck
nur damit wir nicht aneinander vorbeireden:
Wenn Daten in Meteohub editiert werden, wird auch das durch Meteohub erstellte Awekas-Template (s. mein Link) neu berechnet. Es wird hier ja die Datei all-sensors-xml ausgewertet. Die Darstellung in Awekas selbst (also, das, was Du auf der Website siehst) kann gar nicht editiert werden, da, wie gesagt, nur die Daten der all-sensors-xml verwendet werden.
Übrigens, aber das ist eine andere Sache:
Awekas selbst, also awekas.at hat den falschen Wert, der dorthin natürlich auch übermittelt wurde, sofort gesperrt und selbst einen realistischen Wert für diesen Tag (ich glaube, es waren 39 l/m²) errechnet.
Aber je mehr ich darüber nachdenke, destro klarer wird mir, dass hier ein Editieren nahezu unmöglich ist, denn die von Meteohub errechnete Regenrate entsteht ja wiederum durch eine Berechnung aus den tatsächlichen (falschen) Regendaten. Und dazu müsste ja die falsche Gesamtregenmenge in "Einzelportionen" aufgeteilt werden.
Ich sehe nach reiflicher Überlgung fast nur einen Weg (stimmst Du da zu?):
Den Bereich der falschen  Regenwerte doch löschen und die dadurch fehlende Menge des Gesamtregens in mehrere kleine Portionen aufzuteilen. Ist natürlich ein Aufwand, der fast nicht dafürsteht, aber der unsinnige Wert von 1440 stört mich schon maßlos, da der ja über die Jahre erhalten bleibt und auf Grund seiner utopischen Höhe wohl kaum überboten wird..
Bernd aus Köln
Ja, dann bleibt nur das Editieren der Meteohub - Daten.
Aber ich denke, dass nur die Regenrate geändert werden muss.
Die Regenrate wird in Meteohub vermutlich nicht rückwirkend neu berechnet.
Mir war auch erst nicht klar, dass die all-sensors.xml verwendet wird, ich habe das Template nicht.
wneudeck
Hallo Bernd,
ZitatDie Regenrate wird in Meteohub vermutlich nicht rückwirkend neu berechnet.
Das ist eben die Frage. Ich werde, wenn der Monat vorbei ist, auf alle Fälle mal einen Test machen.
Danke.
wneudeck
ich habe das Problem jetzt so gelöst, da die Regenrate allein wohl nicht zu bearbeiten ist:
Ich habe den Monsterniederschlag in Meteohub gelöscht. Dann stimmt zunächst die Regenrate, aber die Regenmenge ist zu gering. Und genau diese zu geringe Regenmenge habe ich in drei Einzelportionen dann wieder eingefügt.
Seltsames Vorgehen, aber es funktioniert.
Gewittersturm
Hallo Werner,
ich habe aktuell, das gleiche Problem. Beim Justierversuch meines Regenmessers wurde ein Spitzenwert von 14,8 mm/min aufgzeichnet. In Wswin konnte ich diesen Wert editieren. In meteohub habe ich alle Datensätze für die "künstlichen" Regenmengen gelöscht. Diese Datensätze wurden durch das System auch mit einem * gekennzeichnet. Nur in den Monats-/Jahres Statistiken steht der Rekordwert immer noch drin.
Kann das sein, dass die Verarbeitung der Daten erst mit dem Monatsabschluß wirksam werden?
Im Handbuch konnte ich keinen Hinweis finden, oder ich habe es übersehen.
Gewittersturm  :blitz: :regenwolke:
Gewittersturm
https://odenwald-wetter.de
Davis Vantage Pro Aktiv + Solar
wneudeck
Hallo Gewittersturm,
Zitatdass die Verarbeitung der Daten erst mit dem Monatsabschluß wirksam werden?
Nein, allerdings auch nicht sofort. Warte mal bis zum nächsten Tag, denn es muss ja eine Neuberechnung der Daten gestartet werden (was Du hoffentlich angestoßen hast)
