Welche Wetterstationen mit Feuchtesensoren für den Erdboden?
Begonnen von digait, 09.08.2015, 09:38:36
digait
ich bin Neuling und möchte, was schon lange mein Wunsch war,
mich nun auch ernsthaft  ;) mit Wetterstationen befassen.
Da ich neben den "klassischen" Messwerten auch die Erdfeuchte
messen möchte, muss ich da wohl in den etwas teureren Bereich gehen, oder?
Bisher habe ich nur bei Davis Vantage entsprechende Sensoren gefunden,
oder was gibt es sonst noch?
Was ich brauche:
Nun, als Hobby-Garten- und Gemüsebauer in einer sehr trockenen Gegend  :sonnig:
habe ich im Sommer immer Schläuche für Tröpfchenbewässerung :tropfen: ausgelegt.
Um den Wasserverbrauch zu optimieren, würde ich gerne wissen, wie feucht
das Erdreich um die Pflanzenwurzeln wirklich ist.
Ich würde zwei bis vier Erdsensoren brauchen (Messtiefe ca. 10-20 cm) ,
die wohl alle dann einzeln per Funk ihre Daten senden müssen.
Verkabeln ist nicht. Die Entfernungen sind zu groß.
Einen weiteren Sensor möchte ich gerne auf ca. 80-100 cm Tiefe verbuddeln
(im Wurzelraum von großen Obstbäumen).
Entfernung von Sensoren (freies Feld) zu Basisstation (im Haus) max. ca. 70-80 m.
Im voraus ganz herzlichen Dank für euren Rat!
Dieter
PS: Wahrscheilich kosten die Sensoren allein wesentlich mehr, als ich
durch optimierten Wasserverbrauch je einsparen kann ... wenn da
nicht auch noch der Spaßfaktor wäre. :D
Zitat von: digait am 09.08.2015, 09:38:36
Bisher habe ich nur bei Davis Vantage entsprechende Sensoren gefunden, oder was gibt es sonst noch?
Servus,
schau Dir das:
http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=16930
mal an. Man muss zwar etwas Bastelgeschick mitbringen und eine Zentrale (CCU2, ca. 85€) dazu haben, aber es wäre eine günstige Alternative. Ich steuere damit (unter anderem) die Bewässerung unserer Balkonkästen, funktioniert einwandfrei.
digait
Zitat von: leknilk0815 am 09.08.2015, 09:52:20
schau Dir das:
Moin, moin,
danke!
Uff, da werd' ich mich eine Weile mit beschäftigen müssen,
denn da sind zunächst mal viele "böhmische Dörfer" für mich.
Aber ich habe zum Glück im Bekanntenkreis einen Elektro-Bastler.
Was würde denn "PI x Daumen" so ein Sensor pro Stück an Material
kosten und wie ist ca. der Zeitaufwand für den (erfahreneren) Bastler?
Und das Ganze funkt dann auch seine ca. 100 m weit?
(Sorry, wird sicher irgendwo im Thread stehen, aber ich habe jetzt nicht Zeit, es zu lesen.)
Kannst Du mir noch bitte einen Link o.ä. schicken, was sich
genau hinter einer "Zentrale (CCU2)" verbirgt und wo man
das bekommt?
Übersicht:
http://www.elv.de/homematic-hausautomation-smart-home.html
Zentrale:
http://www.elv.de/homematic-zentrale-ccu-2.html
Sensor einfach (Fertiggerät):
http://www.elv.de/homematic-hm-wds30-t-o-funk-temperatursensor-aussen.html
Doppelsensor (Bausatz):
http://www.elv.de/differenz-temperatur-sensor-hm-wds30-ot2-sm-komplettbausatz.html
...das Zeug kann man natürlich auch woanders kaufen, aber ELV ist der Hersteller (bzw. deren Tochter EQ-3) und da hat man einfach guten Support.
Die Preise kannst Du Dir selber raussuchen, die Bausätze sind für einen versierten Bastler in wenigen Minuten zusammenzubauen.
P.S.: mit der Zentrale CCU2 kannst Du natürlich auch z.B. eine Schaltsteckdose schalten, die Deine Bewässerungspumpe automatisch ein/ausschaltet, wenn ein festgelegter Feuchtewert erreicht wird. Nebenbei kannst Du damit noch Dein gesamtes Haus automatisieren, von den Rollos bis zur Klobeleuchtung...
Edit:
eine passende Wetterstation gibts dazu auch (nicht ganz billig, kann aber mit einer Davis mithalten):
http://www.elv.de/elv-ws-550-funk-wetterstation-ks-550-funk-kombi-sensor.html
(damit sollte man aber evt. noch warten, angeblich soll im Herbst eine neue, bessere Station herauskommen...)
digait
Danke, Toni,  :top:
damit hab' ich erst mal eine Menge Lesestoff - für die Abende,
denn jetzt - am Tag - komme ich gerade vom "Feld",
hab' Salat nachgepflanzt und an den Paprikas und Auberginen
mit einem Schäufelchen in die Tiefe gegraben,
um den Feuchtezustand zu "messen".  :D
r2602
Die folgende Thematik ist zwar hier im Forum absolut Off-Topic, aber erlaubt mir trotzdem ausnahmsweise mal folgenden Hinweis:
Zitat von: digait am 09.08.2015, 11:38:05
... hab' Salat nachgepflanzt ...
Die Konzentration an wichtigen Inhaltsstoffen ist bei Wildpflanzen teilweise wesentlich höher als bei Nutzpflanzen.
So beinhaltet z.B. Löwenzahn etwa viermal so viel Vitamin C als Salat. Bei der Brennessel ist der Gehalt an Vitamin C sogar zehnmal so hoch wie in Salat. Gerade die Brennessel gehört zu den wertvollsten Pflanzen in unserem Garten.
Gruß Roland
digait
Zitat von: r2602 am 09.08.2015, 15:09:03
Die folgende Thematik ist zwar hier im Forum absolut Off-Topic, ...
Ich mach's deshalb auch ganz kurz.
ZitatBei der Brennessel ist der Gehalt an Vitamin C sogar zehnmal so hoch wie in Salat. Gerade die Brennessel gehört zu den wertvollsten Pflanzen in unserem Garten.
Und die Brennessel ist eine ganz tolle Nahrungspflanze für die Raupen von zig Schmetterlingsarten.
Aber ehrlich - roh gegessen bevorzuge ich dann doch lieber Salat.  :hehe:
