Neuigkeiten:
Hauptmenü
conrad verkauft "Renkforce WH2600" - kompatibel mit?
Begonnen von derdigge, 08.07.2015, 01:30:59
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
gizzzmo
Zitat von: derdigge am 14.07.2015, 10:45:37
Zum Upgrade der Firmware:
- Mit telnet einloggen auf der Stationsip (login ist admin/admin)
- Nach dem einloggen dlfirmware eingeben und enter drücken
- Dann das Gerät vom Strom trennen und wieder anstecken
- nun mit der Software "IPTools" die software einspielen ohne etwas auszuwählen außer das fw image.
- Upgrade Firmware klicken ,fertig
Das Gerät bootet per bootp.
Das ist ja super interessant: ich bin heute beim "stöbern" nämlich u.a. bei der Version von Ambient Weather hängen geblieben, die ja bei uns - wegen 915MHZ - eher nicht so optimal wäre :-)
Gerade habe ich bei Conrad für 101 € eine WH2600 gekauft und möchte die Firmware direkt nach Erhalt auf die aktuelle USA Version upgraden.
Zu Deiner Anleitung habe ich eine Frage:
Muss ich nach dem Upgrade über die IP-Tools noch irgendwas machen (Telnet Befehl, vom Strom trennen, Reset)?
Danke schon mal für diesen geilen Tipp und schöne Grüße aus Oberfranken,
Marko
Grafschaft_Mark
Das Gerät spuckt die Daten über dem UDP Port aus. Das macht die Sache extrem einfach für Einsteiger.
https://github.com/dkmcode/weewx-observerip/tree/master
Hallo derdigge
wenn das schon einfach ist...
Ich scheitere jedenfalls schon bei der Installation des Treibers unter weewx 3.2.1. Hier scheint ja die Methode mit setup.py so nicht mehr zu funktionieren? Für jede Hilfe bin ich dankbar.
Grafschaft Mark
goodfidelity
Hello guys!
Sorry for not writing in German, i am swedish ;)
I found this thread and needed som advice.
We have written a script that will allow the WH2600 to upload data to the emoncms server for analysis. This would be very useful for many of the users here.
The firmware on the WH2600 allowed me to put any server i liked, and that was very good so i just redirected the IP unit to our private server. This was firmware 1.1, that came with the WH2600 from conrad bought in August 2015.
But when i upgraded to the 3.0.3 firmware from the american version this feature was removed, and i could no longer choose any server that i like. This version is locked to the wunderground service. I now need to get back to the firmware that was on the unit when i bought it from conrad, so that i can choose our private server for weather monitoring.
Does anybody here know how to get hold of the old firmware? The one that allows the user to specify a personal servern, and not use the wunderground service? Maybe one of the users here can extract the firmware from their unit?
I would be very happy if someone here can help me with this.
Please get back to me if you have any info or want to know more about the emoncms.
Best regards
GF
derdigge
Sorry für die späte Antwort. Mein gmail hat die Notifikationen in den Spam verfrachtet und ich bin nur zufällig hier :)
@goodfidelity:
I wrote You an PN
@Grafschaft_Mark:
Ich habe die install.py verwendet, unter openwrt. Ich meine er hatte 2 errors ausgegeben. Da musste ich ein cheetah modul? nachinstallieren. Wenn du das angehst und mit den Ausgaben nicht vorrankommst, schreibe mir ne pn und ich helfe dir.
@gizzzmo
Nein muss man nicht. Nachdem die fw übertragen ist, flash er diese und bootet neu. Auch wenn ein flashen mal in die Hose geht gibt es abhilfe. Das uboot versucht immer als erstes einen bootp server zu kontaktieren. das iptools werkzeug von ambientweather stellt so einen.
Du muss einfach nur upgraden ohne eine ip oder mac auszuwählen und das gerät an den strom stecken.
Bei mir läuft jedoch mittlerweile wieder die 1.0.9, da mir mit der usa version weewx ein bis zwei mal abgestürzt ist.
Insgesamt muss man sagen, das Gerät liefert gute daten. Regensensor, Temperatur und Luftfeuchte stimmen mit analogen Geräte zu 99% überein. Für den Preis glaube ich voll ok.
Den Sonnenstrahlungsmesser kann ich nicht bewerten, jedoch scheinen die Daten plausibel.
Hat jemand das hier schonmal zum laufen gebracht?
https://bitbucket.org/lirpa/mesowx
Grüße
derdigge
goodfidelity
#24
Derdigge wrote:
@goodfidelity:
I wrote You an PN
Thanks Derdigge for the help you gave me on the PM, my unit did hang in the Update process and thanks to your advice about how to update with the windows IP tool (i use Mac OSX normally) i now have the station up and running again.
However still the firmware is the same as the US market version, and not the EU market version. Seems there is no download for the EU market version on this URL:
http://www.ambientweather.com/observerip.html
http://site.ambientweatherstore.com/iptools/
This is how the original firmware for EU version looks:
And this is how the US version of the firmware looks:
As you can see this is different firmware, not just different versions but it is also one feature missing in the US version. With the EU version one can redirect the info to any server you like.
Also the name of the firmware is different. EU version is called "Weather logger 1.1" and the US version is called "Ambient weather observer IP".
So what i want is really this weather logger firmware to go back where i started with this. I am pretty sure there has to be some way.
Is it possible do download the firmware from a unit that still has original firmware?
Thanks guys for your help!
derdigge
Hi again!
well, i didnt try yet to download an existing firmware.
IT is manufactured by this company:
http://www.foshk.com/Weather_Professional/
I believe they have vers 1.1.0 if You ask :)
For me this "redirect" feature dosent matter, because i left everything blank and use weewx to manage my data. If You can Discover 1.1.0 EU version, let us know
regards
derdigge
goodfidelity
Ok!
I don't really understand how weewx works, is that another firmware that can be uploaded or does it work by being a "man in the middle" and responding to the wunderground domain if the weather station is plugged into a weewx running computer?
I have sent email to conrad, to the manufacturer and to ambient weather and i am waiting for positive reply.
Are anyone of you familiar with using telnet to download a existing firmware from the unit? In that case i can just buy another weather station and download the firmware. This way it could be used by many users.
I think that specifying a server address is a very nice and usable feature, because that way anyone can setup a server at any location they wish, and have a remote weather station sending them the data direct to the server.
This is what we are trying to do with the emoncms server that we are operating right now.
Thanks for the feedback so far!
Zitat von: derdigge am 11.10.2015, 12:16:30
Hi again!
regards
derdigge
goodfidelity
Did anyone bother trying to edit the firmware with these tools?
http://binwalk.org
I think that the .bin file can be opened and edited. I cant run bin walk because i am not using linux or windows, but maybe someone here is interested so i post this link.
It might be possible to make a custom firmware for users here, so that they can connect to any platform they like with the wh2600.
//GF
goodfidelity
Hello!
Conrad now sent me backup firmware, but only for 1.0.5 version. It can redirect to any server you like, but has some limitations compared to 1.1 firmware. One of them is length of password and user ID.
I now have the firmware file, and i am trying to get them to send me the 1.1 firmware because that is what came with my station.
I dont understand how weewx is working, is it getting the data direct from the weather station, or is it getting the data from the IP-HUB? Is it fetching the data from simply reading the webserver on the IP-HUB?
Happy if someone could explain to me!
//GF
Hi again!
regards
derdigge
falk
#29
Weewx retrieves the wh2600 weather data either from an apache web server or directly over ip. Same method you are already using.
