conrad verkauft "Renkforce WH2600" - kompatibel mit?
Begonnen von derdigge, 08.07.2015, 01:30:59
Servus und willkommen!
Wenn Du einen Reset gemacht hast, wird normalerweise auch die IP- Konfig zurückgesetzt (auf DHCP), somit bekommt die Station eine neue IP vom Router. Also erst mal im Router nachsehen, welche IP die Kiste hat und dann nochmal auf die neue IP pingen.
Allerdings kann es sein, daß durch den Upgrade die Kiste unwiederruflich zerschossen ist, da bei einem Upgrade meist auch der Bootloader neu geladen wird. Wenn der zerschossen ist, kann nur noch der Hersteller helfen.
mackaroni
Dann wird wohl letzteres der Fall sein, denn der Router zeigt kein Gerät an...
Danke für die Rückmeldung!
