Neuigkeiten:
Hauptmenü
Neuanschaffung Davis Vantage Pro 2
Begonnen von fritte1233, 24.06.2015, 17:59:35
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
fritte1233
Plane die Anschaffung einer neuen Davis Wetterstation habe mal einige Frage an euch alle
gibt es zwischen dem Model 6152 und 6153 irgendwelche Unterschiede ausser dem Belüftung?
Wird die 6152 garnicht Belüftet? Brauch man unbedingt eine Belüftung oder reicht auch die 6152 Station ist ja doch ein ordentlicher Preisunterschied ?
Will WSWIN nutzen welchen Datenlogger nehm ich dann am besten ?
Geht WSWIN auch mit dem IP Datenlogger ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Patrick
wneudeck
Hallo Patrick,
ZitatWill WSWIN nutzen welchen Datenlogger nehm ich dann am besten ?
Ich bevorzuge nach wie vor den seriellen Datenlogger. Es geht aber auch mit USB, doch da muss halt zusätzlich zuerst weatherlink installiert werden und dann ein Treiber installiert werden, damit für WSWIN ein COM-Port zur Verfügung steht.
ZitatGeht WSWIN auch mit dem IP Datenlogger ?
Nein. Es können nur auf dem Umweg über die Dateiüberwachung  die Daten in WSWIN übernommen werden.
Aktiv belüftet würde ich schon nehmen. Es gibt aber anstatt der 24-Stunden Belüftung auch ein "Bestrahlungsschutzschild Tageszeit". Hier läuft der Ventilator nur, wenn die Sonne scheint (also n ich t24h) und es ist preislich günstiger.
cludy
ich möchte nicht den Thread von Patrick kapern, aber doch hier eine zusätzliche Frage stellen.
Auch ich plane in den nächsten Monaten einen Kauf einer Vantage Pro2 oder Pro2 Plus.
Wenn ich Weatherlink IP verwende muss die Konsole mit dem Router über USB verbunden sein?
Werden die Daten nicht über WLAN übertragen? Irgendwie komme ich nicht mit den unterschiedlichen Loggern etc. klar.
Karl
chorknabe
Hallo Karl,
herzlich Willkommen im Forum.
Vergiss einfach im Zusammenhang mit der Davis Vantage den Begriff "WLAN". Kein Vantage Station hat ein integriertes WLAN. Die Daten werden immer per Kabel zur nächsten Einheit (PC oder Router) geführt.
Der Weatherlink Datenlogger ist der Speicher und der Ausgang aus der Konsole oder dem Envoy. Beim seriellen und USB Logger kannst Du die Daten nur an einen Rechner weiterleiten, beim IP Logger an einen Router siehe Bedienungsanleitung Seite 9.
Gruß Chorknabe
cludy
Hallo Chorknabe,
danke für die rasche Antwort...
Ist nicht erfreulich, weil es alles kompliziert macht.
Obwohl ich hier schon einige Zeit mitlese, habe ich offensichtlich einiges noch nicht ganz kapiert.
Ich werde wohl auch einen neuen Anfänger Thread eröffnen müssen...
Karl
Flexsn
Lieber Karl,
es ist einfacher als Du denkst. Die Davis kannst Du einfach mit dem WeatherlinkIP-Logger mit einem Router per LAN-Kabel verbinden. Soweit es ein W-Lan-Router ist, kannst Du mit jedem Rechner auf dem die entsprechende Software installiert, zugreifen. Das Hochladen auf eine Webseite geht sogar völlig rechnerunabhängig.
Ein Zugriff per LAN ist natürlich auch möglich.
Lg Holger
Liebe Grüße
Holger
www.mieselwetter.de
Holli
Genau das stimmt nicht. Man kann die Daten nicht an eine eigene Site schicken, sondern ausschließlich an den Davis-Server. Ohne diese Einschränkung hätten mit Sicherheit wesentlich mehr Leute einen IP-Logger.
Dietmar
Flexsn
Lieber Dietmar,
trotzalledem erfolgt das Hochladen rechnerunabhängig. Es muss also kein Rechner mitlaufen. Eine Vielzahl an Wetterdatendiensten, bsp. WU, Awekas, etc. greifen direkt die Daten von Weatherlink.com ab.
Möchte man allerdings komplett unabhängig von weatherlink sein, dann stimmt Dietmars Aussage.
WeatherlinkIP ist eine einfache Plug-and-Play-Lösung für die Nutzer, mit wenig Homepageprogrammierwissen, die ihre Daten möglichst einfach der interessierten Welt zur Verfügung stellen wollen. Ich bin ein solcher Nutzer.
Liebe Grüße
Holger
www.mieselwetter.de
chorknabe
Ich glaube, jetzt wird es für "Neulinge" unübersichtlich.
Ich versuche es einmal zu sortieren.
Den Begriff "WeatherLink" gibt es in drei verschiedenen Bedeutungen.
1. als Datenlogger hier in der Version "WeatherLinkIP"
2. als Wettersoftware, die mit dem Datenlogger mitgeliefert und auf einem Rechner installiert wird
3. als Wetterseite "www.weatherlink.com" an die der Datenlogger "Weatherlink IP" die Daten sendet
Der IP Datenlogger wird in die Konsole/Envoy eingesteckt und hat auf der Seite, die aus der Konsole/Envoy herauskommt, eine RJ-45 Kupplung. Darüber wird mittels eines normalen Netzwerkkabels ( 2xRJ45 Stecker) die Verbindung zum Router (LAN oder WLAN Router hergestellt).
Vom Router aus gibt es zwei verschiedene Wege des Datentransport (bei WLAN auch gleichzeitig)
1. zu weatherlink.com und von dort aus zu anderen Wetternetzwerken z.B.
    wunderground.com, awekas.at
2. an einen Rechner auf dem die Software Weatherlink installiert ist oder an ein
  (Klein)Rechner mit Meteohub-System wenn der sich im gleichen Netzwerk befindet.
  Diese Rechner müssen zum Empfang der Wetterdaten eingeschaltet sein. Es ist auch
  möglich, die (eigenen) Daten, die auf weatherlink.com liegen, auf einen Rechner mit
  installiertem Weatherlink herunterzuladen.
Das bedeutet, möchte die Daten seiner Davis Vantage einfach nur im Internet sehen, dann braucht man keinen eingeschalteten Rechner. Hat man eine eigene Homepage, dann kann man die vorgefertigten Layouts von weatherlink.com usw auf die eigene Homepage einbauen. Das geht alles ohne eingeschalteten Rechner.
Möchte man die Daten aufbereiten und dann an eigene Homepage senden, dann ist der Betrieb eines Rechners unerlässlich. Die Daten müssen immer mit der Weatherlink Software oder Meteohub ausgelesen werden. Eine Weiterleitung dieser Daten von der Weatherlink Software oder Meteohub an WsWIN ist über die Dateiüberwachung von WsWIN möglich.
Ich hoffe, dass ich für etwas Struktur in dem Thema sorgen konnte.
Gruß Chorknabe
Holli
Der Kernpunkt meiner Aussage sollte sein: Es ist mit dem IP-Logger nicht möglich, die Daten ohne den Umweg über weatherlink.com zu archivieren oder zu veröffentlichen, wenn man keinen eigenen Rechner dafür laufen lassen will (obwohl es technisch völlig simpel wäre, dafür einen lokalen Server, z.B. ein NAS, oder einen entfernten Server, z.B. einen Webserver, angeben zu können). Die Aussage "ohne ständig laufenden Rechner" stimmt also nur, wenn man sich von einem externen Anbieter abhängig macht. Sollte Davis mal aus irgendeinem Grund den Dienst weatherlink.com einstellen, gibt es keine Ausweichmöglichkeit.
Wer also nicht von einem bestimmten, nicht wählbaren Anbieter abhängig sein möchte, ist mit dem IP-Logger nicht besser bedient als mit einem seriellen oder USB-Logger.
Dietmar
