FWS 20 und WH 1080
Begonnen von guevara, 24.04.2015, 00:27:28
guevara
Hallo Miteinander,
Ich habe seit 2,5 Jahren eine PCE FWS 20. Nun funktioniert plötzlich der Transmitter nicht mehr. Im Internet habe ich als Ersatz einen von der WH 1080 gefunden. Ob diese auch bei der FWS 20 funktioniert?
Vorab schon Herzlichen Dank
Manfred
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 24.04.2015, 07:56:59
Noch eine Ergänzung dazu.
Laut Information des Anbieters ist diese nur passend für Versionen WH1080 Display Version Pass 14c.
Ich bin mir nicht sicher, ob das etwas zu sagen hat.
Danke
Wetterfrosch1971
"Pass 14c" ist der Übertragungscode, d.h. bei der WH1080 muss auch in der Basisstation der Code "Pass 14c" aufgedruckt sein (Aufkleber im Batteriefach), sonst funktioniert es nicht.
Alte WH1080 Basisstationen hatten noch einen anderen Code, diese kann man dann NICHT mit diesem neuen Sender verbinden.
Wie das bei deiner FWS 20 ist weiß ich nicht, sie muss auf jeden Fall den GLEICHEN Code wie der Sender haben, sonst funktioniert es nicht, schau mal ob du bei deiner FWS 20 irgendwo die Aufschrift mit dem Code "Pass 14c" findest, wobei ich natürlich nicht weiß, ob diese Bezeichnung eine allgemeine Bezeichnung ist oder ob das eine hauseigene Bezeichnung von WH ist.
Wenn du einen anderen Code hast, wird es schwer werden, denn "alte" Sender mit dem alten Code gibt es nicht mehr (zumindest nach meinen Nachforschungen) und somit hilft dann nur, Sender UND Display gegen neue mit dem Code "Pass 14c" auszutauschen.
Gruß Frank
guevara
Danke Frank für die Informationen.
Im Batteriefach des Senders steht auch Pass 14 c. Somit sollte es auch gehen und ich kann das Risiko erst einmal eingehen.
Manfred
Wetterfrosch1971
ja, dann sollte das ohne Probleme passen und funktionieren.
guevara
