Nexus => Domoticz@Raspberry => Wunderground
Begonnen von Ton_vanN, 04.04.2015, 10:18:52
Ton_vanN
Meistens führen mehrere Wege zum Ziel .....
TFA_Nexus ausgelesen mit WsWin auf Windows ist eine sehr bequeme & vollständige Lösung für 'Wetterbildformung' und Datei-Speisung, auch in Richtung Wunderground.
Wenn man für Domotika ein Raspberry in Betrieb hat mit Domoticz + RFXCOM, dann gibt es für TFA_Nexus (und vergleichbare Geräte) unter Benutzung der direkte drahtlose Verbindung zwischen die Sensoren und RFXCOM ein alternativer/zusätzlicher Weg zu Wunderground:
siehe http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=839#p30567
Beschränkung: Für Nexus gibt es kein Luftdruck als drahtlose Verbindung von Nexus zu RFXCOM, aber nur auf die USB-Schnittstelle vom Nexus-Konsole.
;-) Braucht einige Bastlerei, denn selber das gezeigte lua-script anpassen an der eigene Konfiguration, script uploaden zu Domoticz, und erst dann läuft es.
! Ist ein Alternatif zu WsWin-Upload: besser nicht parallel betreiben zu ein WsWin-upload, denn damit hat Wunderground oft Probleme!
