iWDL - Wochengrafiken unvollständig
Begonnen von Wetterfrosch_BY, 13.02.2015, 17:18:34
Wetterfrosch_BY
vielleicht kennt sich hier auch jemand mit iWDL aus und kann mir bitte weiterhelfen:
http://iwetter.innergaming.de
Darunter habe ich iWDL (http://sietse.net/iwdl-info/) am Laufen.
Leider bekomme ich unter den Wochengrafiken
http://www.innergaming.de/wetter/iwdl/#week
die folgenden Bereiche nicht angezeigt:
- Niederschlag mm (letzte 7 Tage)
- ø-Windgesch. km/h (letzte 7 Tage)
- Windrichtung (letzte 7 Tage)
Bedient wird das Ganze aus der clientraw.txt - die scheint in Ordnung zu sein, denn die Stunden-, Tages- & Monatsgrafiken werden alle ganz normal angezeigt:
http://www.innergaming.de/wetter/iwdl/#month
VG vom See
klaus289
ich bin mir nicht ganz sicher ob da nur die clientraw.txt ausreicht.
Sie mal bitte in /iwdl nach ob nur die clientraw.txt drin steht.
Testweise kannst du zusätzlich die clientrawdaily.txt, die clientrawhour.txt und die clientrawextra.txt  in den Ordner kopieren.
Ggf. funktioniert es dann.
In WDL jedenfalls werden alle die Dateien benötigt.
Wetterfrosch_BY
Die Dateien sind alle vorhanden. Allerdings habe ich in der iwdl_settings.js was anderes entdeckt:
// Possible settings for week graphs:
// temp_out, humid_out, baro, wind_speed, wind_dir, solar_wm, solar_uv
settings["week_graphs"] = [ "temp_out", "humid_out", "baro", "rain", "wind_speed", "wind_dir"];
Hab ich jetzt geändert auf:
settings["week_graphs"] = [ "temp_out", "humid_out", "baro", "wind_speed", "wind_dir"];
Wollte wohl zuviel, denn Niederschlag wird wöchentlich (aus welchen Gründen auch immer) gar nicht angeboten.
Auch nicht bei anderen:
http://www.plettenberg-wetter.de/iwdl/#home
Jetzt passt es zumindest mit den zwei anderen Wochenwerten
Und wie immer liegt es nicht an der Technik, sondern am DAU!
VG vom See
klaus289
Na also.
Hauptsache es funktioniert.  :) :top:
charly
bei IWDL geht leider die Vorhersage nicht mehr.
hat jemand eine lösung.
mfg.charly
http://wetteruerdingen.de
http://wetter-uerdingen.de
