Neuigkeiten:
Hauptmenü
Upload von Wetterdaten ohne PC-Dauerbetrieb
Begonnen von Hochnebel, 12.12.2014, 21:01:15
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Hochnebel
Ich weiß nicht in welches Forum dashier am besten passen würde weshalb ich den Thread hierein haue :D
Ich möchte in Kürze eine Wetterseite aufmachen und weiß nicht so recht wie ich ohne die ganze Zeit einen Rechner am Laufen zu haben trotzdem Wetterdaten 24 h dort anzeigen lassen kann.
Die Station ist eine Vantage Pro 2 mit WsWin Software.
Gibt es keine Möglichkeit ohne 24 std. PC-Dauerbetrieb die Seite aktuell zu halten?
Gäbe andernfalls gewiss dicke Stromrechnungen und ich müsste im selben Raum schlafen.
klaus289
Hanoi, ;)
das muss doch nicht sein.
Es gibt eine Menge Mini-PC Lösungen.
Größere, kleinere, günstige und teurere.
Aber da können die Experten unter den Kollegen sicher mehr zu den Einzelheiten sagen.
Zum Thema gibt es hier auch einiges zu lesen.
Ohne einen "PC" geht schlecht.
Die Daten sollen ja irgendwie auf deine künftige Internetseite (Webspace) gelangen.
Running
Ich benutze ein Netbook, der startet einmal pro Std, startet wswin und fährt nach 15 min in den standby.
Ich mache das über die Windows Aufgabenplanung. Nach 5 Jahren noch keine Probleme am Netbook
aufgetreten.
ms
Hallö
Als PC wäre zb. der Shuttle XS36V4 geeignet. Kein Lüfter also nicht zu hören und , fals benötigt, eine RS232 Schnitstelle und WLAN.
Stromverbrauch laut Angaben 17W.
Im Dauerbetrieb pro Jahr 150KW * 0,30€ macht 45,00€.
Das sollte ja machbar sein.
Alternativ Shuttle X50V2 mit Monitor.
mfg
Michael
Das Aktuelle Wetter in Müden/Örtze - Lüneburger Heide - Wetter Aufzeichnung seit 2006 mit Archiv und Web Cam Tages Bilder
http://www.muedenwetter.de
leknilk0815
Servus,
bei mir läuft WIN7 auf einem Acer Extensa 24*7 bei einem (permanent gemessenem) Verbrauch von 12W.
Eingebaut habe ich eine 120GB SSD, das Laptop ist praktisch unhörbar. Viel billiger gehts kaum noch, auch wenn es kleine Unix- Büchsen gibt, die 5W verbrauchen. Aber halt Unix...
Zitat von: Running am 13.12.2014, 03:00:30
...startet wswin und fährt nach 15 min in den standby.
Dazu sollte man unbedingt erwähnen, daß diese Methode nur funktioniert, wenn WSWIN vor dem Standby sauber beendet wird. Ansonsten bedankt sich WSWIN irgendwann mit Datensalat.
Alternative wäre noch, die Davis mittels Meteohub zu betreiben, da sollte Werner was dazu sagen können... :)
http://www.wetterstationen.info/forum/meteohub/was-ist-meteohub/
Gruß - Toni
docbee
Schonmal Meteobridge oder Meteohub angeschaut?
www.smartbedded.com the home of Meteohub - Meteoplug - Meteobridge
canton
es soll auch Lösungen mit dem Raspberry geben. Ich bin aber immer gescheitert. Schau mal bei Google nach, da hatte ich damals was gefunden. So schwer kann es nicht sein, der läuft ja auch mit Linux, und Stromverbrauch ist minimal. Schau mal da nach: http://www.wetterstationen.info/forum/linuxforum/wview-auf-raspberry-pi/
VG Franz
TheWeatherMan
Servus,
es gibt ja einige Möglichkeiten, um (aktuelle) Messwerte auf den Webserver zu bekommen - und das ohne einen PC, der ständig laufen muss. Welche Lösung für einen die Richtige ist, ist z.B. davon abhängig, ob man die Grafiken on-the-fly auf dem Webserver generieren möchte oder das doch lieber ein System wie Meteohub übernehmen sollte. Oder ob man beispielsweise parallel dazu noch Auswertungen in einem Programm wie WsWin machen möchte. Wie sehen also Deine Anforderungen an das System genau aus?
Folgende Möglichkeiten gibt es für Dich und Deine VP2:
  • Mini-PC oder Laptop mit Software wie WsWin
  • System wie Meteohub oder Meteobridge (auf z.B. Raspberry)
  • Eusoport Mini Webserver
  • Davis IP-Datenlogger + Übertragung zum WeatherLink Network und Zurückgewinnung der Messwerte mit PHP
Ich persönlich bevorzuge eine komplett individuelle Lösung - vom Auslesen der Station bis hin zu der Darstellung auf der Homepage. Die Auswertung mache ich sowohl auf dem Webserver (eigenes Auswerteportal 8) ) und auch mit WsWin.
Jan
Private Wetterstation Schenkenzell
https://www.wetter-schenkenzell.de
canton
hat vielleicht zufällig jemand das am laufen? Meteohub auf Raspberry?
http://wiki.meteohub.de/wiki/index.php?title=Setup_RPI&setlang=de
Ich habe das vorhin mal auf die SD Karte kopiert, und siehe da ich komme sogar bis ins Menü.
Leider wieder alles in Englisch. Wenn ich bei Chrome den Übersetzter öfter starte, glaube ich das mag der Rasp nicht.
VG Franz
leknilk0815
Gruß - Toni
