Nexus - Regentonne mal wieder defekt...
Begonnen von msanders, 25.11.2014, 19:10:00
msanders
Hallo!
Die Regentonne unserer TFA Nexus ist mal wieder defekt. Das leidige Thema, Fantasiewerte und Werte werden nur noch stark zeitversetzt angezeigt...
Im 7,5ten Jahr müsste nun die 4te Regentonne her. Im Schnitt halten bei uns die Tonnen 2 Jahre. Und liest man sich die Bewertungen beim großen Fluß, dann ist man scheinbar in bester Gesellschaft mit dem Problem.
Gibt es da mittlerweile Erfahrungen, wie man die Tonne reparieren könnte. Bei der letzten defekten Tonne war hier ein Thema Reedsensor erneuern (der dann wohl doch nicht defekt war) und Magnet austauschen (da mit dem Alter Magnetizität abgenomme hatte), was beim Benutzer dann wohl doch nicht geholfen hatte.
Ist doch blöde. Die Folgekosten der Nexus gehen so allmählich schon sehr in die Höhe.
Und als Nexus Besitzer weiß man ja, dass in der Höhe laut Windsensor selbst bei den stärksten Herbststürmen hier an der Küste (Windsensor ist am Schornstein montiert und hat gute Angriffsfläche von allen Seiten) nur ein laues Lüftchen weht...
msanders
Gibt es denn sonst keine Ideen? Ich überlege momentan mal spaßeshaber, die TFA  TFA 47.300 für 30 Euro zu kaufen. Die kommt ja auch mit einen separaten Regenmesser. Und der funkt auch im 433Mh Bereich. Da ja alles in dem Bereich ein Chinabrei sein soll, ist er ja vielleicht kompatibel und man hätte noch ein zweites Display (Zudem wird die Hoffung geschnürrt, weil ja wohle einige User laut einer anderen Diskussion ihre Wetterstation empfangstechnisch gemoddet haben und so mehr Sensoren empfangen können, als ihnen lieb ist...).
Einfach mal wieder eine andere Regentonne kaufen ist irgendwie nicht die Lösung. Denn die Probleme sind absehbar, je nach Alter der Tonne. Aber Vati wir sich in ein paar Jahren bestimmt nur unschwer vom gewohnten Display trennen könnnen, wenn es mal keine Ersatzteile mehr geben wird.
Hallo msanders,
mit allergrößter Wahrscheinlichkeit kann ich dir sagen, dass dieser Regenmesser bestimmt nicht mit der Nexus kompatibel ist – zur Nexus passt nur der Originale! :nein:
Die 433 MHz sind nicht alleine entscheidend bei einer Kompatibilität, das sogenannte Sendeprotokoll muss ebenfalls identisch sein, was es in diesem Fall nicht sein wird! :?
Die Geschichte mit ständig kaputten Regenmessern kann ich auch nicht nachvollziehen, da stimmt irgend etwas nicht auf deiner Seite, da machst du bestimmt selbst was falsch!
Meiner läuft nun schon seit 2007, und läuft und läuft ... hatte nie Probleme damit. :)
Ein Reed-Kontakt könnte auch nur dann kaputt gehen, wenn man den Regenmesser vor Wut durch die Gegend wirft, von alleine bestimmt nicht.
Wenn irgendwo der Magnetismus abnimmt, dann auch eher an den Erdpolen, aber nicht der vom Regenmesser. :dumdidum:
Also alles Sachen, die anscheinend hausgemacht sind, um welche es sich handelt, lässt sich aus der Ferne nicht sagen ...
