"Standard Thermo/Hygrosensor" (HIDEKI TS13) auf Kanal 4+5 erweitern
Begonnen von principito, 22.10.2014, 20:05:12
Zitat von: TheWeather am 24.10.2014, 20:22:58
Gut Ding braucht Weile.
Nein, Gut Ding braucht Ding - Weile kann ich nicht messen... :)
principito
#21
Da melde ich mich auch mal wieder  ;)
Danke für die Tipps und die interessante Diskussion. Die Zeit war bei mir in letzter Zeit etwas knapp, deshalb erst jetzt ein Feedback.
Hatte mir das ganze ja einfacher vorgestellt.
Werde die ganzen Beiträge mal in Ruhe durchlesen und vielleicht sogar etwas messen. Einen 3-er hab ich offen herumliegen. Den 5-er will ich nicht gleich opfern. (Ich bin mir nicht sicher, ob bei meiner Nexus wirklich ein 5-er dabei war)....
Eine Frage hätte ich noch (an Buxi  :P). Soweit ich das mitbekommen habe, sind die 3-kanaligen analog. d.h. Analoger Sensor (PT100 oder so) - mit Analog-Digitalwandler in der "CPU".  Und die Digitalen sind Digital  :D - dh. Sensor-Chip mit SPI Interface o.ä....
Das heißt - wenn ich basteln will und irgendwann mal anderweitige Informationen an die Basistation senden will (zb Sonnenscheindauer mit Photodioden o.ä.) sind dazu nur die analogen (d.h. 3-kanaligen) zu gebrauchen.... - also doch "ziemlich was wert"? - Die Sonnenscheindauer-Messung steht immer noch an.
Noch eine Frage... Beim 3-Kanaligen gibt es "unten" 2 "Dinger". Ich nehme an Temperatur-Sensor und Feuchtigkeits-Sensor. Was ist aber ganz "oben" im Gehäuse das metallische Ding, das so aussieht wie ein Mikrofon? - Ich hätte da mal darauf getippt, dass das ein Feuchtigkeitssensor ist. Aber was ist dann das 2te Teil "unten" im Gehäuse?
Zum Verständnis: "Unten"  ist bei Buxis Fotos nicht zu sehen... Bei mir auch ziemlich schleißig verlötet. Evtl. mache ich auch mal Fotos...
Dank und Gruß,
Principito
PS: Schaltpläne von den Dingern hat nicht zufällig jemand...
Hallo principito,
Stimmt, nur an diese analogen Sensoren kann man div. andere Sachen anschließen, um z. B. die Sonnenscheindauer/-Helligkeit zu messen.
ZitatWas ist aber ganz "oben" im Gehäuse das metallische Ding, das so aussieht wie ein Mikrofon? - Ich hätte da mal darauf getippt, dass das ein Feuchtigkeitssensor ist.
Meinst du den knapp 1 cm runden/flachen Metallzylinder auf der obersten querstehenden Platine? Das ist der 433 MHz Schwingkreis des Senders.
ZitatAber was ist dann das 2te Teil "unten" im Gehäuse?
Ganz unten abgesetzt über 4 lange Kabel, das ist a) die Temperaturfühlerperle (blau) und b) das kleine quadratische Keramik-Plättchen mit den meanderförmigen aufgedampften metallischen Schleifen ist der Feuchtesensor.
principito
Zitat von: Buxi am 24.10.2014, 23:45:37
Hallo principito,
Die Schleifen auf dem Feuchtigkeitssenor habe ich noch nicht entdeckt - zuwenig geschaut - deshalb die Zweifel.
Danke für die schnelle und präzise Antwort - nun ist alles klar.
