Fehlermeldung bei laufenden Betrieb von WsWin
Begonnen von 11klausdieter, 29.09.2014, 10:34:49
MCROB1083
Gerät neu aufsetzen, am besten gleich mit W10 x86 und Redstone Update. Isos gibts im Internet.
Wetter Hausruckviertel
http://www.wetter-hausruckviertel.at
wettermapCH
Eher Windows 7!
webworker
Wird die Systemzeit automatisch übers Internet aktualisiert und läuft der entsprechende Dienst dazu?
Startart des Dienst sollte dann "automatisch" sein.
Sind die Bios-Zeiteinstellungen korrekt?
Mitunter kann es hilfreich sein, ein neues Benutzerkonto mit anderen Benutzerrechten anzulegen! Bevor ich ein System neu aufsetze würde ich dies noch testen.
Freundliche Grüße
Rene
www.wetterstation-frohngau.de
wettermapCH
Ja.
Details zum Fehler ist ein mir unbekanntens programm welches im Aufgabenplaner jergend wann automatisch startet. (Hat Toni Herausgefunden)
Der Aufgabenplanungsdienst hat eine fehlerhafte Konfiguration in Definition
NT TASK\Microsoft\Windows\Workplace Join\Automatic-Workplace-Joingefunden.
Zusätzliche Daten: Fehlerwert: %SystemRoot%\System32\AutoWorkplace.exe.
(Habe 32 Gb Speicher platz, dementsprechend wenig programme Installtert..
Nur das nötigste.. Wswin, Avira, Crome, TeamViewer und Fling File Transfer.)
Habs im Aufgabenplanungsdienst gelöscht.
mal abwarten ...
MCROB1083
Eher Windows 7!
würde ich nicht mehr tun ...
wettermapCH
So zum mindestens 2. mal punkt 04:00:05 Abgestürzt, obwohl ich den PC erst um 22:00 neu gestartet habe.
Jetzt wird die wswin "zeitsynchroni..." ausgeschalten!
Hatt um 04:00:05 com3 schnittstelenfehler (Davis usb) "verloren".
Auf die sekunde genau 04:00:05
hoffentlich bringt's was..  :frown:
Servus,
auch wieder ein "Strohhalm"...:
Kann es sein, daß Du um 04:00 eine neue IP bekommst?
Testweise könntest Du die Zwangstrennung im Router mal verstellen, z.B. auf 02:00
...sollte zwar nichts ausmachen, aber wer weiß...
wettermapCH
Neu IP ... könnte sein.. aber dann würde wswin doch weiter aufzeichnen..(Speichern)
Hab da ein ganz exotischen Internet Anbieter über tv kabel...
http://www.leucom.ch/de/ (Die Telefonleitung vor ort sind schrott / langsam fast wie das alte einwähl modem)
Wohlbemerkt, Bezirk Erzenholz gehört zu Frauenfeld, der Kantons Hauptstadt!
Und Wenn die kiste mal Rund läuft.. (pc)   hab ich öffters ein fehler in Wswin...
Weill ca. alle 3 sekunden das ftp programm eine erstellte datei liest und hoch lät...
möchte das ftp prog. und wswin gleichzeitig die selbe datei lesen/schreiben stopt wswin mit einer fehlermeldung.
Würde sehr gehrne in wswin einstellen.. wenn fehler..ignorieren und weitermachen... :top:
Ich lasse nun lokale mit xamp ein php code laufen.. welcher beim absturz von wswin den pc neu startet..
wenn der pc da aber nicht mehr reagiert, binn ich so auch machtlos.
https://www.tutorials.de/threads/mit-php-pc-neustart-ausfuehren-moeglich.399982/
Fals jemand den code verwenden möchte...
Wichtig bitte den code (tool) erst nach 5 minuten nach dem starten von wswin starten.
sonst hatt wswin keine zeit die daten zu erneuern... und der pc würde immer neustarten.. :D
ich steige nur ungern in diesen Endlosthread ein, aber wenn ich das lese
ZitatWeill ca. alle 3 sekunden das ftp programm eine erstellte datei liest und hoch lät...
wundere ich mich nicht, wenn es Probleme gibt. Da würde ich mal ansetzen. Was wird denn da alle 3 Sekunden erzeugt und was hat WSWIN damit zu tun?
