webcam --> wunderground
Begonnen von Oldman, 04.05.2014, 10:51:45
Oldman
Hi,
ich versuche schon seit einiger Zeit Webcambilder zu wunderground zu übertragen.
Ich bin dort gemeldet und habe auch eine ID.
Zu erst habe ich meine URL zum Bild gegeben aber das brachte keinen Erfolg.
Nun habe ich es mit FTP versucht aber da klappt auch nicht.
Mit dem HS-Uploader V1.42 habe ich es versucht, Ergebnis:
Resolving hostname webcam.wunderground.com
Connecting to38.102.137.106
connected.
distconnecting
distconnected.
Verbindung mit Server webcam.wunderground.com nicht möglich
Wo könnte der Fehler liegen.
Gruß Udo
hast Du das alles befolgt für den ftp-Upload?
ZitatFTP SERVER: webcam.wunderground.com
    Username: You will be provided with a Camera ID on the sign up page in the "Your Current Cameras" box.
    Password: You will need to log in with the same password you use to access the Weather Underground site.
    Directory: We actually move the file for you, so if your software requires a directory you should set it as '/', but otherwise leave it blank.
    Filename: We also change the filename of your image, so a default name can be almost anything you'd like but 'image.jpg' is preferred.
    Binary: Please make sure that you are uploading your images through FTP using the binary setting.
    Image Resolution: There is no minimum or maximum resolution. However, the larger the resolution, the larger the file size, so please adjust your resolution and image quality settings to get the best image within the size limitations.
Servus,
schon mal probiert, über eine DOS- Box die FTP- Verbindung herzustellen?
Einfach bei Start "cmd.exe" eingeben und in die sich öffnende DOS- Box dann:
ftp 38.102.137.106
eintippen. Der Rest (User und PW) wird abgefragt.
Dann weiß man wenigstens, ob die Anmeldedaten passen.
Oldman
 :confused:
Passwort ist das gleiche mit dem ich mich auch Anmelde.
Gruß Udo
Servus,
irgendwas stimmt mit dem Passwort nicht, der Login MUSS so funktionieren.
Um das sicherzustellen, könnte ja vielleicht mal ein anderer Wondergroung- User probieren, über DOS- FTP testweise reinzukommen.
Ich würde allerdings mal beim Betreiber bez. der Zugangsdaten nachbohren...
