Neuigkeiten:
Hauptmenü
Minidisplay
Begonnen von Michael1774, 29.12.2013, 10:57:23
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Michael1774
Ich versuche verzweifelt mein midi-display über Ansicht-Mini-Display aufzurufen, jedoch geschieht beim anklicken nichts außer das ein "Haken" erscheint.
Bin ich einfach nur zu doof oder warum lässt sich das nicht öffnen?
leknilk0815
Servus,
vielleicht wird es von einem anderen Fenster überdeckt?
Meist bringt ein Neustart wieder alles in Ordnung - also erst mal WSWIN beenden und neu starten,
dann den ganzen Rechner neu starten.
Wenns dann immer noch nicht auftaucht, kann man weitersuchen.
Gruß - Toni
Michael1774
bringt leider alles kein ergebniss.
Die neueste Version von WsWin ist Installiert.
wneudeck
das ist in der Tat seltsam. Wa smeinst Du mit
Zitataußer das ein "Haken" erscheint.
Wo erscheint ein Haken?
leknilk0815
Was passiert, wenn Du einen der anderen Menüpunkte (Display, Einzel/Minigrafiken, oder Instrumente) anklickst?
Auch nur der Haken (der übrigens normalerweise selbsttätig wieder verschwindet, wenn man das Minidisplay- Fenster (oder die Anderen) wieder schließt)?
Gruß - Toni
Michael1774
Alle anderen funktionieren, nur der eine Punkt "Minidisplay" funktioniert nicht, es erscheint ein Haken der einem sagt das Minidisplay ausgewählt ist, klicke ich wieder drauf verschwindet der haken wieder.
Was anderes wie der haken passiert aber auch nicht
Es öffnet sich nichts.
Alle anderen wie Instrumente funktionieren.
Mach mal einen Screenshot, dann sieht man was du meinst, denn verstanden, habe ich es immer noch nicht so richtig.
Hast du mal Strg+N probiert?
www.wetterhistorie-leipzig.de
leknilk0815
Zitat von: LE-Wetter am 29.12.2013, 14:11:49
...denn verstanden, habe ich es immer noch nicht so richtig.
Servus,
"Ansicht" anklicken
"Mini Display" anklicken (Mini Display erscheint)
nochmal "Ansicht" anklicken
- nun ist bei "Mini Display" ein Haken zu sehen. Sobald man das "Mini Display" schließt, ist der Haken wieder weg.
@Michael1774:
schau mal unten in der Taskleiste GANZ genau nach, ob das Mini Display nicht da unten minimiert dranhängt. Das ist mir nämlich grade passiert...
Gruß - Toni
Michael1774
Ich bin derzeit unterwegs.
Deshalb das Screenshot, diesen haken habe ich gemeint.
Der ist zwar da aber vom Minidisplay sehe ich dennoch nichts.
Da ich einen extra wetter pc verwende auf dem nur wswin läuft, konnte ich fest stellen das im task Manager unter Anwendungen nur wswin eingetragen ist, auch wenn Minidisplay ausgewählt und angehakt wurde.
[gelöscht durch Administrator]
leknilk0815
Zitat von: Michael1774 am 29.12.2013, 14:59:36
...konnte ich fest stellen das im task Manager unter Anwendungen nur wswin eingetragen ist, auch wenn Minidisplay ausgewählt und angehakt wurde.
ich meinte die Taskleiste! Wenn das Mini Display minimiert geschlossen wurde, merkt WSWIN sich das und öffnet es beim nächsten Mal minimiert in der Taskleiste. Im Taskmanager gibt's nix zu sehen...
Gruß - Toni
