Segmentation Fault in wswinload
Begonnen von micha_lb, 18.12.2013, 18:25:45
micha_lb
ich versuche meine Daten aus wswin in mein meteohub System zu bekommen. Dafür gibt es auf dem meteohub Server ja das wswinload Skript. Das liefert bei mir aber leider einen Segmentation Fault.
Ich vermute es liegt daran, dass es sich bei den Daten, die ich aus wswin übertragen möchte um Daten aus einer WS2500 Wetterstation handelt. Denn wenn ich versuche das wswin Exportfile meiner Vantage mit wswinload zu übertragen funktioniert das.
Meine Frage deshalb hat irgendjemand Erfahrung mit WS Wetterstationen und wswinload? Kennt irgendjemand die Anforderungen von wswinload an das CSV File? Also müssen irgendwelche bestimmten Sensoren vorhanden sein? Müssen diese Sensoren eine bestimmte ID haben?
Die Unterschiede zwischen den beiden CSV's sind nämlich nicht sehr gross. Der Hauptunterschied liegt in den verwendeten ID's und das die Vantage z.B. noch Daten zur Empfangsqualität liefert.
Weiss evtl. jmd wie ich das Programm debuggen kann bzw. wo ich den Quellcode finde?
Vielen Dank für eure Hilfe
Michael
jonn68
wo hast du dieses Importfile gefunden?
Davis Vantage Pro 2 Plus
micha_lb
unter /home/meteohub/wswinload
micha_lb
Der Fehler lag in der ID des Luftdrucksensors.
Die muss scheinbar 133 sein. Dann funktioniert der Import  8)
