Tutorial - Diagramme mit Amcharts
Begonnen von Fredy, 04.12.2013, 17:05:38
Hallo Joachim,
ZitatDie ws-newdata.csv enhält keinen RegenSummenWert.
Wie sollte sie auch? Sie enthält ja keine ausgewerteten Daten ud eine Regensumme wäre ja bereits eine Auswertung.
joachimF
und eine Idee, wie ich diesen Wert "erzeuge" .
wetterbinningen.ch hat den Regensummenwert (rs) in amchart integriert, aber wie wurde es realisiert?
Template-Lösung?
Bonne nuit
Joachim
43° 23" - 6° 10"  - 150 ü NN
https://puttkammer.de
Fredy
Hallo Joachim
Einen "Regensummen" Wert kann die ws_newdata nicht enthalten. Eben sowenig sollte die Datenbank die Regensumme enthalten. Die Regensumme ergibt sich ja erst aus dem Zeitraum welchen du abfragst/ausgibst. (zb. In den letzten 24 stunden hat es 12mm geregnet, in den letzten 12 Stunden nur 2mm)
Um die Regensumme zu erhalten musst du die Regenmengen summieren. Und zwar bei jedem "Durchlauf" der While-Schlaufe.
while($row = mysql_fetch_array($result))
//eine neue Variable "$regensumme" erstellen, und die spalte "rain" dazu addieren.
$regensumme = $regensumme + $row['rain'];
//in einer zusätzlichen Variable kann das Resulat für die Ausgabe auch gerundet werden. (Nicht direkt die $regensumme runden)
$regensummeGerundet = round($regensumme, 3);
// regensummeGerundet kann jetzt im echo ausgegeben werden
echo "{date: new Date(".$row['dy'].",".$row['dm'].",".$row['dd'].",".$row['th'].",".$row['tm']."),t:".$row['temp'].",h:".$row['hum'].",p:".$row['pressure'].",r:".$row['rain'].",rs:".$regensummeGerundet."},";
Soviel zur späten Stunde ;) ...falls etwas unklar ist, einfach nachfragen.
Grüsse, Fredy
www.wetterbinningen.ch
joachimF
#63
Hallo Fredy,
zu der Zeit, als du deine Antwort geschrieben hast, habe ich geträumt 'von Rotwein und Käse' :D
Das Prinzip der 'Regensumme' ist mir nun klar, werde es versuchen umzusetzen.
Ich hatte bislang gedacht, der rs Wert sein unabhängig vom Auswertezeitraum immer der Jahressummen-Wert.
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 15.01.2015, 21:40:40
Halo Fredy,
die Anleitung ist umgesetzt.
http://www.puttkammer.de/asc/chart1.php
Wie erzeuge ich die EVENTS  'H' und 'L' ?
Joachim
Fredy
Hallo Joachim
Die Anzeige von Min/Max "Events" wurde hier schon diskutiert. (ab Post #39). Letztendlich brauchst du Datum/Zeit des höchsten und tiefsten Wert, innerhalb des dargestellten Zeitraums.
Ich mache es über separate Datenbank Abfragen, was ich jedoch nicht als optimal erachte (Serverlast/Performance). Eine andere Möglichkeit wäre ein grösser/kleiner vergleich via php oder im js. (WernerWetter hat in Post #51 eine Lösung in js präsentiert).
Viel Spass beim Ausprobieren :)
Grüsse, Fredy
(Hab mich damit schon länger nicht mehr beschäftigt, aber mal sehen ob ich dieses Wochenende Zeit finde, die Sache in einem zusätzlichen Tutorial aufzuzeigen. Kann ich aber nicht versprechen ;)
Fredy
Betreffend dem "Markieren von Minimum und Maximum Werten", habe hier mal eine mögliche Lösung  in php beschrieben:
Max/Min mit events (Datenquelle: Datenbank)
Sicher auch nicht optimal, aber vielleicht hilft es ja jemandem :)
Grüsse, Fredy
Was spricht eigentlich dagegen, solche Werte in einer eigenen Tabelle zu speichern, nachdem sie einmal berechnet worden sind? Normalerweise ändern sich Werte in der Vergangenheit nicht mehr, und wenn sie mal manuell geändert werden, müssen die daraus resultierenden Werte trotzdem nur genau einmal neu berechnet werden.
joachimF
Zitat
Normalerweise ändern sich Werte in der Vergangenheit nicht mehr ...
wenn der Auswertezeitraum bzw. Darstellungszeitraum auch konstant bleibt, bleiben auch die MIN- MAX-Wert 'konstant'. Ändert sich der Auswertezeitraum :  Monat Jan. vom 1-31 oder Monat Jan. vom 1-20 ; können sich folglich auch die MIN- MAX-Werte ändern und müssen deshalb neu berechnet werden.
Joachim
Fredy
Auswertungen über z.b. die letzten 24h, laufende Woche, Monat, Jahr müssten ebenfalls bei jeden neu ankommenden Wert neu berechnet werden. Ich sehe den Einsatz solcher 'Hilfstabellen' erst ab hohem Traffic sinnvoll. Ebenso um den Seitenaufbau zu beschleunigen. Einfacher wird die Sache aber meiner Meinung nach nicht.
Grüsse, Fredy
joachimF
Halo Fredy,
ich glaube mir, werde es ausprobieren.
Wenn ich von  mehreren Wetterdaten die Min-Maxima ermitteln will, kann ich das ALLES in 1 Schleife packen,
oder pro Wetterdata je 1 Schleife?
Die Anzeige der letzten 24 Stunden habe ich wie folgt realisiert :
$query = "
SELECT YEAR(datetime) AS dy, MONTH(datetime) -1 AS dm, DAY(datetime) AS dd, HOUR(datetime) AS th, MINUTE(datetime) AS tm,
temp, pool, serre, hum, boden, bar, regen, wind, grad, sonne, et, uv, solar, tau, chill, boe
FROM (
SELECT *
FROM wettertabelle
ORDER BY datetime DESC LIMIT 1450 ) as T
ORDER BY datetime ASC
Doppelte Sortierung
Welche Lösung hast du gefunden?
Joachim
