Tutorial - Diagramme mit Amcharts
Begonnen von Fredy, 04.12.2013, 17:05:38
Fredy
ZitatballoonText: "<b>[[value]]</b> % um [[category]]"
Das gefällt mir. Besten Dank.  :top:
Bzgl. min/max Werte:
Das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Diese Funktion sollte eingebaut sein. (Und ich sollte endlich mal ein wenig js lernen ;)  Besten Dank.  :top:
.csv
Es gab bei mir noch Nachfragen betreffend der Einbindung von verschieden formatieren .csv Dateien.
Daher noch: Teil 2.2 - Textdateien (.csv)
Grüsse Fredy
www.wetterbinningen.ch
WernerWetter
... so, nachdem ich mich gestern in den Schlaf geweint habe  :wirr:
Jetzt ist das Skript universeller zu verwenden.
* Es funktioniert jetzt mit mehreren stockPanels
* Es funktioniert zuverlässig(er) bei allen Zoomevents (Period Selector, etc.)
* Auch dataGrouping sollte kein Problem sein.
(Wobei ich schon heftig darin gepfuscht habe  Ich hoffe das sieht niemand der Programmieren kann)
MfG
Werner
Fredy
Nach der Abstimmung auf dem Blog, habe ich mal folgendes angefangen. Ich versuche es laufend zu erweitern.
Teil 1.3 - Diagramm Eigenschaften (stockcharts)
Teil 4 - Grundlagen Amcharts (keine stockcharts)
Teil 4.1 - Diagrammtypen (keine stockcharts)
Hallo Werner, besten Dank für diese Lösung! Hauptsache es funktioniert  ;)
Grüsse Fredy
gismoat
Hallo Fredy,
gibt es auch verschiedene Diagrammtypen für Stockcharts?
Ich würde bei mir gerne ein Panel mit Punkten für Windrichtung und ein Panel mit column für den Niedersclag machen.
Werner
Wetterstation: Vantage Pro2 Aktiv, Auswertung: mit WsWin
Twitter: https://twitter.com/WetterThalgau
Facebook: http://facebook.com/ThalgauWetter
Fredy
Säulen sind  auch "amstockcharts". Du kannst für Säulen im graph von type: "line" auf z.B. "column" änden. siehe type
Punkte für Windrichtungen habe ich mit "bullets" gemacht. (Linie mit lineAlpha:0 ausblenden.)
Gruss Fredy
gismoat
Hallo Fredy,
danke für deine Rasche Antwort.
Komisch das ich es nicht geschaft habe bevor ich dich gefragt habe, auch weil mir die Variable type bekannt war.
Für die Mitleser:
Das beste Ergebnis habe ich für die Windrichtung mit folgenden Werten erreicht.
                    fillColors: ["#000000"],
                    fillAlphas: 0,
          bullet: "round",
          bulletSize: "3",
          lineAlpha: 0
P.s: Mit der min 0, max 360 Begrenzung für die Windrichtung habe ich noch so meine Probleme. Das habe ich auch mit dem Tutorial noch nicht ganz durchschaut.
Lg
Werner
Fredy
Die Achse der Windrichtung soll bei mir immer 0-360° Anzeigen. (Ansonsten würde die Achse nur bis zur "höchsten" gemessenen Windrichtung gehen. zB 180°)
Grüsse
WernerWetter
Auch wenn es jetzt leicht OT wird:
Ich schrieb (Namen, Grüße und sonstiges entfernt):
Zitat
It worked technically: I'm using the callback "zoom" and the callback "dataUpdated".
But the chart gets unbelievable slow (because it had to be drawn 2 times) so it is not useful for big amount of data.
Perhaps in a future version of amchart the automatic marking of the min/max values in the visible area will be implemented?
"amchart" antwortete:
Zitat
We will consider adding this feature. Thank you.
Schau mer mal - dann sehen wir weiter ...
MfG
Werner
Fredy
Hallo Wetterfreunde
Die reine Blogform auf blogspot eignet sich m.M. nicht Optimal für die Tutorials. Daher bin ich mit den Tutorials umgezogen. Die amcharts Tutorials sind neu hier zu finden:
http://pscl.ch/index.php/tutorial-amcharts-stockcharts
(Die alten Tutorials auf Blogspot bleiben derzeit noch Online)
Neu ist zudem das Tutorial "HTML Parameter übermitteln":
http://pscl.ch/index.php/tutorial-amcharts-stockcharts/tutorial-amcharts-stockcharts-teil-4-html-parameter
Grüsse
Fredy
joachimF
ich hab die Tutorials von Fredy ausprobiert und es funktioniert soweit, merci.
WsWin erzeugt eine ws-newdata.csv, die auf den Server geladen wrd und in eine DB eingelesen wird.
Amchart liest die Daten aus der DB aus und zeigt sie auch an  :).
Die ws-newdata.csv enhält keinen RegenSummenWert. Wie ermittel ich diesen Wert? oder geht es nicht über die csv Datei? Suche einen Lösungsvorschlag.
Testseite http://www.puttkammer.de/asc/chart1.php
Danach kommen Min/Max Werte ran.
Joachim
43° 23" - 6° 10"  - 150 ü NN
https://puttkammer.de
