WSWIN Datenexport - Davis Bodenstation
Begonnen von Hannes, 27.11.2013, 16:29:13
Hannes
ich habe eine Frage bezüglich der Dateiüberwachung von WSWIN an Meteohub.
Insgesamt läuft das System sehr gut, nur die Daten meiner Davis Bodentemperatur und Feuchte bekomme ich nicht in das WASWIN System integriert.
Wenn ich die Sensoren der Bodenstation in Meteohub unter WSWIN Datenexport eingebe, drehen alle übrigen Sensoren im WSWIN durch.
Irgendetwas muss also falsch zugeordnet werden. Was könnte der Fehler sein, bzw. wie müssen die Sensoren der Bodenstation bei Meteohub angegeben?
Vielen Dank im vorraus,
Hannes
koebeler
@Hannes. Hast du da eine Lösung gefunden wie du die Sensoren zuweisen musst wenn ja wäre ich über Tipp's sehr froh weil ich kann die Bodensensoren auch nicht zuweisen im WsWin oder vielleicht hat ein anderer Forumsteilnehmer eine Idee.
Vielen Dank im voraus.
Gruss Koebeler
