Hi/Low Werte editieren
Begonnen von Logikalle, 28.07.2013, 10:13:17
Logikalle
ich lade meine Daten mit WeatherLink auf meine HP hoch.
Heute nacht gab es bei uns ein starkes Gewitter, leider war mein Regenmesser verstopft.
Heute morgen habe ich meinen Regenmesser gereinigt, der war bis oben hin voll mit Wasser  :)
Durch das Reinigen habe ich jetzt eine extrem hohe Regenrate von 1645,8 mm/hr.
Wie kann ich diesen Wert editieren?
nun bin ich kein weatherlink-Mann (Gott bewahre  :D ), aber die Regenrate kann normalerweise nicht editiert werden.
Ich würde das nächste mal vor solchen Maßnehmen den Stecker des Regenmessers entfernen, das Wasser auffangen und dann nach Reingung langsam nochmals "durchlaufen" lassen.
Logikalle
Danke Werner,
ich habe mir das schon gedacht, aber eigentlich schade dass das nicht möglich ist, alle Werte können editiert werden, nur die Hi/Low Werte nicht.
So ist das nun mal mit WeatherLink.
Werner
@Logikalle,
auch das kann man mit Wswin (nur mit registrierter Version)
Allersdings sollten grundsätzliche Kenntnisse von der VantagePro-Struktur vorhanden sein  ;)
Unter Wetterstation, Einstellungen und hier über den Reiter EEPROM
- diese Funktion ist nur verfügbar wenn Aufzeichnung nicht läuft
mehr dazu steht in der Programm-Hilfe.
Werner
