Wie genau ist mitgelieferter Regenmesser der Cresta?
Begonnen von Pohnsa, 12.07.2013, 22:52:11
Pohnsa
Und hier gleich noch die nächte Frage...,
wie genau ist der mitgelieferte Rgenmesser der Cresta? Wie kann man ihn noh verbessern und mit eine eventuellen Heizung ausstatten?
Würde auch noch etwas Geld in die Hand nehmen, um genauere Ergebnisse zu erziehlen...!
Über die Suche habe ich leider nicht da passende oder auch gar nix gefunden... :danke:
CRESTA WXR815 - Iconnect/Meteohub -Wswin
Jürgen
Am besten durch Nachmessen: ich würde zB 100ml Wasser zu Einswürfel einfrieren und die dann in den Regenmesser geben. Wenn die vollständig geschmolzen sind, an der Anzeige den gemessenen Niederschlag ablesen und mit der Öffnungsfläche des Regenmessers umrechen, wieviel angezeigt werden müßte.
Wie kann man ihn noch verbessern und mit eine eventuellen Heizung ausstatten?...
Eine gängige Methode, um die Genauigkeit zu verbessern, ist die Öffnung mit einem Tricher zu vergrößern. (Ist das nicht so ein ovaler? dann könnte das Befestigen des Trichters etwas komplizierter werden.) Allerdings hat man dann an der Anzeige zunächst falsche Werte, da man idR. in dieser Hinsicht nichts konfigurieren kann. Je nach verwendeter Software kann man aber einen Korrekturfaktor einstellen, um auf dem Rechner wieder richtige Werte zu bekommen.
Jürgen
chorknabe
Hallo Pohnsa,
Zitat... wie genau ist der mitgelieferte Rgenmesser der Cresta?...
Mein Irox Niederschlagssensor ist (im Rahmen seiner Auflösung) sehr genau, solange die Regenrate nicht zu groß wird. Bei normalem "Landregen" liegt seine durchschnittliche Genauigkeit bei < 2% (Referenz Großer Hellmann). Bei Starkregen bricht die Genauigkeit bauartbedingt ein. Hier können es, je nach Regenrate als schnell mehr als 10 % Abweichung werden. Jetzt sollte man die Werte meines Niederschlagssensors nicht verallgemeinern. Wenn Du die Genauigkeit für Deinen Niederschlagssensor wissen willst, musst Du sie ermitteln (z.B. wie von Jürgen beschrieben oder Referenzniederschlagsmesser oder ... Pipette ...).
Zitat...mit eine eventuellen Heizung ausstatten?...
Kann man, es gibt im Forum und im Internet Bastelanleitung für Birnchenheizungen und Heizungen mit Heizfolien für den Nexus Niederschlagsmesser.
Gruß Chorknabe
Pohnsa
Ja beispielsweise gibt es im Bereich Fachwissen die Anleitung der Birnchenheizung. Allerdings finde ich dort nur das nötige Material und das nötige Werkzeug. Die Anleitung fehlt.
Was ist denn besser oder einfacher umzusetzen? die Birnchenheizung oder die Heizfolie?
Pohnsa
Hat jemand noch eine Bauanleitung für die Birnchen Heizung da? Ich habe in den alten Beiträgen zur Birnchenheizung weder eine Anleitung noch Bilder gefunden.
Kann mir da einer auf die Schnelle ml helfen?
