Script Klaus - heutiges TDT nicht im Archiv
Begonnen von mk2007, 19.04.2013, 16:53:52
bei mir wurde nun im Thema des Tages vom 21.04.-26.04. "Pause" eingelegt, heute nun wieder mal ein Eintrag   :confused:
www.wetterhistorie-leipzig.de
ich fürchte fast, dass wir hier nicht weiterkommen, zumal es sich immer wieder anders zeigt, sprich, nicht bei jedem User gleich. Denn ich sage mal laienhaft so:
- wenn es ein Fehler im skript wäre, müsste es bei jedem User in gleicher Weise auftreten
- es passt also gar nichts zusammen (auch nicht mit der Theorie, dass es am "Layout" des DWD liegen könnte), denn dann würde es nicht an einem bestimmten Tag beim User A erfasst werden und bem User B nicht.
Bei mir ist es z.B. aktuell so (auf Webspace 1)
Seit dem 25.4 wird wieder jeden Tag das Thema ohne Aussetzer eingefügt
aktuell auf Webspace 2 (anderer Hoster)
25. erfasst, 26. schon wieder eine Lücke, 27. erfasst
zunshiner
Hallo Script-Kollegen,
ich schaue nicht jeden Tag in meine Vorhersagen und auch nicht jeden Tag auf das Thema des Tages. Mir fällt aber auf, daß bei mir nur die Themen des Tages im Archiv landen, die den Tagen entprechen, an denen ich das TdT gelesen oder mir das Archiv angeschaut habe.
Hat sonst noch jemand dieses Verhalten?
Gruß aus Waigolshausen
Mathias
IROX PRO-X USB
Meteohub
@zunshiner
nein, ich hatte es aber gestern anders herum, TdT war nicht aufrufbar aber im Archiv. Habe dann einfach das Updateintervall von eine Stunde auf zwei hochgesetzt und siehe da kurze Zeit später war es da  ;)
Ich finde das aber alles nicht so wichtig. Ich lasse die "Dinger" laufen und nach einer gewissen Zeit schmeiße ich die allgemeinen Infos raus und nur wichtge bleiben drin im Archiv.
klaus289
Hallo Mathias,
das Verhalten kann sein.
Man sollte das Script mindestens einmal pro Tag aufrufen, damit das TDT-Archiv automatisch fortgeschrieben wird.
Ansonsten können Lücken entstehen.
zunshiner
So sehe ich das auch, daß das aber kein Bug ist, sondern programmtechnisch so ist, habe ich nicht gewusst.
Mathias
IROX PRO-X USB
Meteohub
cyclonemystery
Zitat von: klaus289 am 24.05.2013, 20:11:34
Hallo Mathias,
Sorry, diese Antwort verstehe ich nicht  ;) Die Skripte starten doch auf der Webseite alle 1 bis 2 Stunden von alleine, je nachdem was eingestellt ist. Wieso und wie sollte ich "das Script mindestens einmal pro Tag aufrufen"? Oder meinste da etwas anderes, dass z. B. mindestens einmal am Tag im php Skript der Abruf stattfinden sollte?
Rüdiger
klaus289
Hallo Rüdiger,
war vielleicht etwas missverständlich von mir ausgedrückt.
Laut dem Programmierer sollte mindestens 1 Besucher pro Tag die HP-Seite mit den Daten des Scripts anklicken.
Die Module aktualisieren die Daten zwar selber, aber das TDT wird sonst nicht in die Datenbank gespeichert.
Als Laie vermute ich, dass diese Maßnahme so ähnlich wie ein Cronjob wirkt.
Ein Pseudo-Cronjob. Ein Cronjob ruft die Seite immer zur selben Zeit auf, auch wenn niemand klickt. Bei einem Pseudo-Cronjob sieht das Script bei jedem Klick nach, ob die Zeit erreicht oder überschritten ist. Wenn niemand klickt, sieht es dummerweise nicht nach.
Deshalb ist das TdT bei mir das einzige Script, das per Cronjob aufgerufen wird. Da alle anderen die Daten nur direkt anzeigen, reicht es, wenn die aktuellen Daten auch nur dann abgeholt und gecachet werden.
klaus289
das ist die Erklärung eines Experten.  ;)
Es wäre also für die Kollegen, die selten ihre HP-Daten des Scripts anklicken, interessant zu klären,
ob mit einem echten Cronjob das Problem behoben wird.
Ansonsten hilft wirklich nur ein Besuch jeden Tag.
Für mich ist das einfach schon obligatorisch.
