Meteohub über LAN nicht erreichbar
Begonnen von 001blacky, 31.12.2012, 13:37:52
001blacky
seit geraumer Zeit kann ich über den Windows Explorer im Netzwerk meinen Meteohub nicht mehr erreichen.
Weiß dazu jemand Rat?
Und wenn du noch so oft an ihre Türen klopfst, die Natur wird nie erschöpfend Auskunft geben.
Grüße aus Aftersteg bei Todtnau
Roland
www.wetter-aftersteg.de
Davis VantagePro 2 aktiv
Auswertung mit Meteohub
PCE-FWS 20
Auswertung mit Cumulus
Arnim
Erreichen, http? Oder wie meinen?
Läuft der Webserver auf dem Meteohub? Also, ich will wissen, ob der auch läuft, der Webserver.
Anpingen kannst den aber?
Im DOS Fenster eintippen:
ping 192.168.1.11
Statt 192.168.1.11 natürlich die lokale IP vom Meteohub nehmen.
Gruss,
    Arnim!
ASH2200, S300IA, S555TH + WS2000 Repeater + WS2500PC (868 MHz)
Davis Vantage Pro 2 Aktiv
Auswertung unter Linux mit wview und wetter.cgi: wetter.bohlberg.de
001blacky
Anpingen und http läuft er erscheint mir nur nicht im Windows Explorer unter Netzwerk
WIN 7 Home Prem
Roland
PCE-FWS 20
Lazarus Long
Wer er schon mal unter dem Windows erreichbar?
Wenn ja, kann der Dienst abgeschmiert sein.
Kannst du ihn mal über das Webinterface neu starten?
Das leben ist Lang
Das Wetter ist schön(?) ;-)
Lazarus Long
001blacky
Meinst du einen Neustart unter Wartung machen?
Das wird bei mir jeden Sonntag automatisch gestartet hab dies aber auch schon manuell gemacht.
Trotzdem geht nichts
Roland
PCE-FWS 20
Arnim
Nichts geht? Was genau geht nicht?
WIN 7 Home Prem
Soll er da überhaupt erscheinen? Erscheint da nicht nur, was Windows im Netzwerk findet, wie zB ein Netzwerkdrucker, oder ein anderer Windows-Rechner....?
Läuft auf dem Meteoub irgend was, womit Windows etwas anfangen kann? Wie zum Beispiel eine Samba-Freigabe?
Wollte es jetzt mal wissen, und habe mein Laptop, wo unter anderem auch Windows Vista installiert ist, angeschmissen. Da wird im Explorer unter Netztwerk mein Netzwerkdrucker und die Fritzbox angezeigt. Mehr nicht!
Mein PC (an dem ich grade sitze) und mein Wetterserver-Laptop werden nicht angezeigt. Beides läuft unter Linux.
Auf beiden läuft nichts, was Windows auch nur im entferntesten intessieren sollte, nichts, womit Windows etwas anfangen könnte.
Somit alles Super!
Denke, bei Dir ist auch alles Super. Du kannst den Meteohup anpingen, und per Webbrowser drauf zugreifen.
Was willst Du mehr?
Dein Betreff für diesen thread, "Meteohub über LAN nicht erreichbar", ist nicht zutreffend, da Dein Meteohub sehr wohl übers Netzwerk erreichbar ist: Du kannst ihn anpingen. und per Webbrowser kommst Du auch rauf. Also ist er "da" und somit erreichbar.
Und was genau geht nun nicht?
Gruss,
    Arnim!
Bernd aus Köln
Die Meteohub-Daten sind im Explorer über eine Samba-Freigabe erreichbar.
Siehe Handbuch, ab Seite 156.
001blacky
WIN 7 Home Prem
Somit alles Super!
Was willst Du mehr?
Gruss,
    Arnim!
Doch bis April 2012 konnte ich die Daten aus Meteohub über eben diese Oberfläche abgreifen und die Wetterdaten achivieren seit da geht es warum auch immer nicht mehr.
Hintergrund ist das ich auf meinem zweiten Wetterrechner (Netbook) WSWIN einrichten will und da muß ich wenn ich es richtig vertsanden habe eine Datei einfügen wo von Meteohub die Daten abgerufen werden oder?
Roland
PCE-FWS 20
Bernd aus Köln
Zitat aus dem Meteohub-Handbuch Seite 70 (lies es ruhig mal durch!):
Meteohub unterstützt auch die "Dateiüberwachungsfunktion" von WSWIN. Dazu ist seitens
WSWIN die Überwachung auf die Datei "/public/export/import.csv" auf dem
Netzwerklaufwerk des Meteohub zu richten und danach auf der WSWIN Datenexport Seite
der Meteohub Administrationsoberfläche die "Sync Reset"-Taste zu drücken. Durrch Druck
der Taste werden die Import-Dateien so aufgebaut das ein synchronisiertes Einlesen
seitens WSWIN erfolgen kann. Sollte die Übertragung einmal ins Stocken geraten, ist die
"Sync Reset"-Taste erneut zu drücken. Neue WSWIN Daten werden alle 5 Minuten zur
Verfügung gestellt.
Lazarus Long
Hast du zu diesem Zeitpunkt z.B. bei deinem Windows 7 System eine "Homegroup" eingerichtet?
Dann gibt es Inkompatibilitäten bei der Erkennung der im Netzwerk vorhandenen Geräte.
Ebenfalls findet Windows nur Geräte, die zur gleichen Arbeitsgruppe gehören.
Ich weiß jetzt nicht, in welcher Arbeitsgruppe das auf dem Meteohub-System laufende Samba läuft, dort könnte es aber "WORKGROUP" heißen, bei deinem Rechner aber "ARBEITSGRUPPE".
Dann finden die Geräte sich nicht.
Drauf zugreifen kannst du aber sehr wohl.
Öffne mal den Explorer und gebe \\<IP des systems>\ ein, wobei <IP-des-Systems> die IP-adresse des Meteohub-Systems ist.
Da sollte es eine Freigabe "public" geben.
Das leben ist Lang
Lazarus Long
