WS 2800 IT funktioniert nicht
Begonnen von rsteffen, 09.12.2012, 17:29:08
rsteffen
Ich habe mir die Anlage über amazon gekauft. Und es funktioniert nicht. Es kommt kein Kontakt zu den Sensoren zu Stande, nur das was die Station selbst hergibt. Auch wenn ich den Thermo Hygro Sensor diekt daneben lege, ebenso den Windmesser unter lIcht, nichts passiert. Mehrmaliges vollständiges resetten und Batteriewechsel helfen auch nicht.
Mach ich etwas falsch, gibt es einen Trick oder einfach kaputt.
Danke für eure Antworten
Reinhard
Cybergrobi
hast Du darauf geachtet, das beide Einheiten den gleichen Sendekanal haben?
Oder vielleicht einen Knopf für die Synchronisierung?
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/75000-99999/083847-an-01-de-WS2800_quick.pdf
Schau mal den letzten Punkt der Bedienungsanleitung.
MfG
53°29"nord/10°15"ost 4 m ü.NN
rsteffen
aber den Kanal kann ich doch gar nicht einstellen, oder?
Cybergrobi
es war nur eine Frage, laut der Bedienungsanleitung wohl aber nicht.
Hast du die Synchronisierung schon mal durchgeführt?
MfG
rsteffen
Die sync mit dem Regensensor noch nicht, war heute alles verschneit, das mach ich morgen noch. Aber warum sollte der Thermo sensor und der Windsensor dann nicht funktionieren?
Cybergrobi
in der Bedienungsanleitung ist ja eine genaue Vorgehensweise
beschrieben, vielleicht liegt da der Hund begraben?
MfG
rsteffen
ich habe wohl das Problem gefunden: Nach Abnahme der Batterieklappe des Regensensors stellt sich heruas, dass die fabrikmässig eingesetzten Akkus total oxydiert sind, das ganze Gehäuse von innen kristallisiert und ausgeblüht. Ich denke, das Gerät hatte schon mal ein anders Zuhause. Geht gleich morgen wieder zurück.
Danke für deine Gedanken
Reinhard
