IP-Cam Einstellung für Bild über Browserzugriff
Begonnen von leknilk0815, 11.11.2012, 11:48:05
Servus,
ich bin am verzweifeln...
Ein Bekannter hat mir eine IP-Cam "AVerDiGi SF1311H-B" zum einstellen und testen gebracht.
Ich will auf die Cam mit dem Browser zugreifen, gestern ging dann mal plötzlich, ohne daß ich verstanden habe, warum es geht bzw. warum es anfangs nicht ging.
(normaler Zugriff auf das Cam- Menü geht immer, nur der Zugriff auf das akt. Bild OHNE Menü tut nicht)
Der Zugriff auf das Einzelbild erfolgt über Browser, Adresseingabe: http://192.168.1.230/image.jpg
Da mir das suspekt vorkam, hab ich das Ding resettet und - es geht nicht mehr...
Die Bedienungsanleitung(en) gibt darüber natürlich nichts her, im Web ist auch nichts zu finden.
Ich hab natürlich an den Einstellungen herumgeschraubt, aber im Benutzermenü ist ohnehin nicht viel einzustellen - man kann in einer Tabelle Benutzer anlegen mit Admin oder nur Viewer- Rechten, oder anonym anklicken, dann sind die Rechte ausser Kraft. Geht aber trotzdem nicht (mehr).
Ich wäre für jeden Tipp sehr dankbar!
Hier noch der Link zur Cam (ELV):
http://www.elv.de/sf1311h-b-wettergeschuetzte-1-3-megapixel-ip-aussenkamera-inkl-wandhalter.html
P.S.: ich kann die Cam auch über dyndns freigeben, falls wer eine Idee hat und probieren möchte
Das wird dir nicht helfen, aber per Internet kann ich auch nur auf das Programm der IP und nicht auf ein einzelnes Bild zugreifen  :(
www.wetterhistorie-leipzig.de
Servus,
...das hilft mir tatsächlich nicht!
Macht aber nix, es läuft mittlerweile.
Warum, kann ich nicht so genau sagen, da der Zugriff, wie bereits anfangs vermutet, über IP/image.jpg funktioniert. Ohne Passwort.
Es hat, warum auch immer, bei Inbetriebnahme nicht funktioniert, dann gings mal und dann wieder nicht - worauf ich eine etwas neuere Firmware installierte. Mit der gings dann nachvollziehbar sicher nicht mehr. Alte FW wieder drauf, jetzt tuts. Vielleicht war's auch hier mal wieder ein Problem der HW zwischen Stuhl und Bildschirm...
P.S.: Wenn man ein Passwort einstellt, geht der Zugriff "IP/image.jpg" trotzdem, wenn man "anonym" eingestellt hat. Man kommt zwar dann auch auf die Startseite des Cam- Menüs (wenn man nur die IP eingibt), kann aber keine Einstellungen ändern, das geht nur mit PW. Diese Lösung ist also für meine Zwecke genau geeignet.
