Regenmesser - kein Empfang nach Heizfolieneinbau!?
Begonnen von ollerkeim, 03.11.2012, 16:15:02
ollerkeim
bin grad fertig geworden mit dem einbau einer Heizfolie in meinen Regenmesser PCR 800 einer WMR200.
Voll zufrieden das alles geht, habe ich jedoch ein Problem.... Meine WMR200 zeigt keine Daten vom Regenmesser mehr an. Reset des Regenmessers habe ich auch schon gemacht.
Die Heizfolie ist im Regenmesser ringsum innen an der Wand des Regenmessers angebraucht.
Kann es sein, dass dadurch kein Signal mehr nach außen kommt?
Hat jemand schon mal dieses Problem gehab?
erry
Hallo ollerkeim,
wie ist der Aufbau der Heizfolie?
Erhardt
Station: CRESTA WXR815LM, 2x Tfa Nexus, CRESTA und 1x Nexus mit RX-4MM3/F, Genio 300,
Tfa-Klimalogg Pro 30.3039.IT, Hellmann 100cm², Bresser Fu-Regenmesser, Software: WsWin V2.94.1,
Wenn die Antenne im Trichtergehäuse sitzt, hast du jetzt einen wunderschönen Faradayschen Käfig gebaut.
Warum beheizt du das Gehäuse von außen? Der Trichter ist doch die Stelle, wo der Schnee schmilzen soll.
erry
Hallo ollenkeim,
ich wollte Dir auch gerade mitteilen, daß Du einen faradayschen Käfig gebaut hast, aber Dietmar ist schneller gewesen. Hatte mich schon bei C. über mögliche Heizfolien kundig gemacht.
Schau Dich im Forum einmal um, es gibt sehr gute Vorschläge dazu.
Erhardt
ollerkeim
Ja hab es jetzt auch selber mitbekommen. ich klebe die folie jetzt nochmal anders.
Danke erstmal für die schnelle Antworten..
